查看: 8059|回复: 7
51单片机PLC20MR 工控板原理图 pcb 转换软件
ID:520801 发表于 2019-10-27 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产PLC转换软件使用方法
个版本软件使用方法参考1.9版本 使用流程相同
  注意:
(安装路径不能有中文和空格)用三菱FXGPWIN软件写梯形图(GX也可以另存为PMW格式文件),生成PMW文件;
用PMW-HEX设置好IO点对应X Y点关系(注意字符大写,没有定义的X Y点不能在梯形图中出现,否则转换失败),保存设置;
打开PMW,就开始转换了(3.0软件转换时间比较长,耐心等待,以时间换取生成代码的小空间);
转换结束,生成FX1N.HEX就是目标代码,可以烧写到51单片机;
FX1N.HEX在PMW-HEX的安装目录下。
最新版本,带MODBUS-SLAVE通信协议和三菱通信协议,可以与任意文本,触摸屏通信,也可以和MODBUS主站控制器组成控制网络,
如电梯每层的按键板可以用51板来做,多个51板可以用485网络与主控制器(PLC)通信,波特率选择 9600  8  N  1。
如果没有文本,触摸屏,可以用HITECH触摸屏的编辑软件在线仿真与51板通信
只支持三菱FXGPWIN软件在线监控,注意电脑端的串口7 8脚要短接才可以,USB转的串口也是一样的道理要短接。
1.打开三菱PLC编编程软件
2.编写梯形图
3.生成PMW文件
4.注意生成的位置:
5.例子中的文件生成位置:D:\AAA\fx1.PMW
6.打开PMW-HEX程式
7.支持的指令
8.将工控板的接线点与工程点联接起来。
(IN10=P1.0)=X0;  括号内不变,
(OU32=P3.2)=Y0
例中:D:\AAA\fx1.PMW
10.自动生成后显示:
11.生成文件为:fx1n.hex
电路图
pcb原理图完整文件直接生产板子
上传照片失败 请联系店家索要
完整的控制板方案
51PLC20MR.zip
2.1 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 黑币 -5
plc解密大全.zip
17.33 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 黑币 -5
电路图模拟软件.zip
980.66 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 黑币 -5
三菱转单片机软件简单教程.doc
1.28 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 黑币 -5
ID:408841 发表于 2021-2-14 16:26 | 显示全部楼层
没事可以做个玩
ID:462629 发表于 2021-2-21 23:28 | 显示全部楼层
转换软件没有
ID:97678 发表于 2021-2-27 10:50 | 显示全部楼层
有原理图和PCB文件吗?
ID:25231 发表于 2021-3-20 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
转换软件是正式版吗
ID:928738 发表于 2021-6-6 09:29 | 显示全部楼层
是三菱软件都可以转还是只有gx developer能转?
ID:942558 发表于 2021-11-3 10:33 | 显示全部楼层
输入和输出用的光耦输入端不用加限流电阻吗
ID:942558 发表于 2021-11-4 10:38 | 显示全部楼层
楼主,这个版本没有预留AT24C02
