查看: 19476|回复: 26
请问keil软件出现这个界面怎么回事error:device not found
ID:621948 发表于 2019-11-17 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
JUH9W)FA7OD{4C~VDB[F7E7.png 求大神给个解决方案C:\Users\wululu\Desktop
ID:475031 发表于 2020-12-4 22:26 | 显示全部楼层
前面所有的回复,好复杂。
我是下面这样设置下,保存所有,
重新打开就没有哪个错误了
提示什么错误型号,就在下面搜出型号,选择,。OK
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:854707 发表于 2020-12-4 23:15 | 显示全部楼层
在Keil开发环境下STC单片机可选择Intel的8052芯片型号进行编译,新增的资源自行在程序中定义即可。但这样做毕竟不方便和容易出错。其实有非常简便的办法,不用下载头文件,可自动添加STC单片机各系列头文件!首先在STC-ISP V6.XX 的【KEIL仿真设置】标签,按【添加MCU型号到KEIL中】按钮,指定KEIL的安装目录(实测支持KEIL2,KEIL3,KEIL4(最新Uvison V4.72.9.0),按确定键后提示“STC MCU型号添加成功”。即可将STC的头文件安装成功(同时安装了STC的仿真文件)!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2019-11-18 06:45 | 显示全部楼层
要加头文件,看这个贴:http://www.51hei.com/bbs/dpj-36960-1.html
ID:592807 发表于 2019-11-19 10:13 | 显示全部楼层
你的pack不全吧
ID:644857 发表于 2019-11-19 10:27 | 显示全部楼层
是不是没有安装51的pack
ID:637659 发表于 2019-11-20 11:14 | 显示全部楼层
你的注册机版本过低
ID:645882 发表于 2019-11-20 16:47 | 显示全部楼层
应该是安装包中单片机型号不全,可以去单片机官网下载或者找别人要个新安装包就好了
ID:645924 发表于 2019-11-20 18:16 | 显示全部楼层
报错显示没有89c52的设备,应该是你安装软件时漏了某个步骤。
ID:646252 发表于 2019-11-21 10:21 | 显示全部楼层
没51的pack 吧
ID:646533 发表于 2019-11-21 14:56 | 显示全部楼层
没51的pack吧
ID:525068 发表于 2019-11-22 00:14 | 显示全部楼层
重新建工程好像就没了,下午我也碰到了这种状况
ID:621948 发表于 2019-12-12 20:09 | 显示全部楼层
感谢感谢
嗯嗯解决了感谢
ID:523970 发表于 2019-12-12 20:48 | 显示全部楼层
这个一般可以不用管,对编译没有错。
ID:662846 发表于 2019-12-12 22:36 | 显示全部楼层
加一个头文件就行了
ID:662869 发表于 2019-12-12 22:53 | 显示全部楼层
应该是版本过低
ID:416239 发表于 2019-12-13 14:59 | 显示全部楼层
你的头文件错误,加载一个51头文件就行了
ID:658466 发表于 2019-12-13 15:43 | 显示全部楼层
复制的代码但是库不全,头文件丢失的意思
ID:663374 发表于 2019-12-13 16:57 | 显示全部楼层
在Pack Installer里选择check for updates,然后选择你需要的芯片,点击install即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:591676 发表于 2019-12-13 19:35 | 显示全部楼层
文件出错,重新添加51头文件
ID:735338 发表于 2020-4-22 16:32 | 显示全部楼层
我的keil5也出现这个问题了
ID:733698 发表于 2020-4-22 22:07 | 显示全部楼层
安装软件有问题,或者没有加头文件
ID:841156 发表于 2020-11-9 18:57 | 显示全部楼层
请问怎么解决的我装了keil5
也出现了这个
ID:790408 发表于 2020-12-4 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
你这个明显是没有这个芯片的pack包嘛
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517951 发表于 2020-12-5 08:53 | 显示全部楼层
ATMEL被microchip收购了,因此你要在microchip分类下面找到AT89C52,就可以了
ID:783844 发表于 2020-12-5 20:53 | 显示全部楼层
pack未完全安装
