查看: 6005|回复: 4
STC89C51单片机和ADXL345三轴加速度模块实现简易计步器程序(带注释)资料
ID:614785 发表于 2019-12-7 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是我从网上找来的加速度模块的检测程序,自己做了些许的整理,让整个工程看的比较清晰。模块的接法在资料里面,程序里写了部分的注释,应该会有助程序的理解。
  1. #include "STC51PRJ.h"
  2. extern BYTE BUF[8];//接收数据缓存区
  3. /*****************起始信号***************/
  4. void ADXL345_Start()
  5. {
  6.         SDA = 1;                    //拉高数据线
  7.         SCL = 1;                    //拉高时钟线
  8.         Delay5us();                 //延时
  9.         SDA = 0;                    //产生下降沿
  10.         Delay5us();                 //延时
  11.         SCL = 0;                    //拉低时钟线
  12. }
  13. /**************停止信号************/
  14. void ADXL345_Stop()
  15. {
  16.         SDA = 0;                    //拉低数据线
  17.         SCL = 1;                    //拉高时钟线
  18.         Delay5us();                 //延时
  19.         SDA = 1;                    //产生上升沿
  20.         Delay5us();                 //延时
  21. }
  22. /********发送应答信号,入口参数:ack(0:ACK 1:NAK)***********/
  23. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  24. {
  25.         SDA = ack;                  //写应答信号
  26.         SCL = 1;                    //拉高时钟线
  27.         Delay5us();                 //延时
  28.         SCL = 0;                    //拉低时钟线
  29.         Delay5us();                 //延时
  30. }
  31. /**********接收应答信号************/
  32. bit ADXL345_RecvACK()
  33. {
  34.         SCL = 1;                    //拉高时钟线
  35.         Delay5us();                 //延时
  36.         CY = SDA;                   //读应答信号
  37.         SCL = 0;                    //拉低时钟线
  38.         Delay5us();                 //延时
  39.         return CY;
  40. }
  41. /********向IIC总线发送一个字节数据************/
  42. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  43. {
  44.         BYTE i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)         //8位计数器
  46.         {
  47.                 dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  48.                 SDA = CY;               //送数据口
  49.                 SCL = 1;                //拉高时钟线
  50.                 Delay5us();             //延时
  51.                 SCL = 0;                //拉低时钟线
  52.                 Delay5us();             //延时
  53.         }
  54.         ADXL345_RecvACK();
  55. }
  56. /*********从IIC总线接收一个字节数据**************/
  57. BYTE ADXL345_RecvByte()
  58. {
  59.         BYTE i;
  60.         BYTE dat = 0;
  61.         SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  62.         for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  63.         {
  64.                 dat <<= 1;
  65.                 SCL = 1;                //拉高时钟线
  66.                 Delay5us();             //延时
  67.                 dat |= SDA;             //读数据
  68.                 SCL = 0;                //拉低时钟线
  69.                 Delay5us();             //延时
  70.         }
  71.         return dat;
  72. }
  73. /******单字节写入***********/
  74. void Single_Write_ADXL345(uint8 REG_Address,uint8 REG_data)
  75. {
  76.         ADXL345_Start();                  //起始信号
  77.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  78.         ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
  79.         ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
  80.         ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
  81. }
  82. /********单个读取内部寄存器数据***********/
  83. uint8 Single_Read_ADXL345(uint8 REG_Address)
  84. {
  85.         uint8 REG_data;
  86.   ADXL345_Start();                          //起始信号
  87.   ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  88.   ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  89.   ADXL345_Start();                          //起始信号
  90.   ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  91.   REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
  92.         ADXL345_SendACK(1);
  93.         ADXL345_Stop();                           //停止信号
  94.   return REG_data;
  95. }
  96. /***连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37****/
  97. void Multiple_read_ADXL345(void)
  98. {
  99.         uint8 i;
  100.         ADXL345_Start();                          //起始信号
  101.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  102.         ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
  103.         ADXL345_Start();                          //起始信号
  104.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  105.         for(i=0;i<6;i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  106.         {
  107.                 BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  108.                 if (i == 5)
  109.                 {
  110.                         ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  111.                 }
  112.                 else
  113.                 {
  114.                         ADXL345_SendACK(0);                 //回应ACK
  115.                 }
  116.   }
  117.         ADXL345_Stop();                           //停止信号
  118.         Delay5ms();
  119. }
  120. /****初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改**/
  121. void Init_ADXL345()
  122. {
  123.         Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
  124.         Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
  125.         Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
  126.         Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
  127.         Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  128.         Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  129.         Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  130. }
计步器.7z (2.95 MB, 下载次数: 150)
ID:614785 发表于 2019-12-7 09:29 | 显示全部楼层
打开的时候可能会提示工程不存在,因为我在压缩程序的时候,工程还处于打开状态,只需要将压缩包里的PRJ文件夹下所有文件删除,重新在该PRJ文件夹下创建新工程,把对应文件夹的头文件和源文件添加进去就可以了。
ID:328014 发表于 2019-12-10 00:43 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:715591 发表于 2023-8-27 15:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好最近在研读ADXL345
ID:1030215 发表于 2023-9-20 20:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好最近在研读陀螺仪
