#include <reg52.h>
#include "intrins.h" //_nop_();延时函数用
#define uint unsigned int
sbit DS1302_SCLK =P1^0; //时钟
sbit DS1302_IO =P1^1; //数据输入输出
sbit DS1302_RST =P1^2; //复位/片选线
sbit lcd_psb = P3^2; //串/并口选择
sbit lcd_rw = P2^5; //读写控制
sbit lcd_rs = P2^6; //寄存器选择 0为指令 1为数据
sbit lcd_EN = P2^7; //lcd使能信号(并口)
struct S_TIME
uchar SEC; //00~59
uchar MIN; //00~59
uchar HR; //00-23
uchar DATE; //00-31
uchar MONTH; //01-12
uchar DAY; //01-07
uchar YEAR; //00-99
}TIME={0x00,0x22,0x16,0x11,0x05,0x05,0x18};//初始化时间参数
uchar dtime[7][2]={
{0x20,0x20}, //秒 十位和个位
{0x20,0x20}, //分 十位和个位
{0x20,0x20}, //时 十位和个位
{0x20,0x20}, //日 十位和个位
{0x20,0x20}, //月 十位和个位
{0x20,0x20}, //周 十位和个位
{0x20,0x20} //年 十位和个位
//函数名称: DS1302_WByte
//函数功能: 往DS1302 写入 1 Byte 数据
//输入值: ndata: 寄存器的数据或地址
//返回值: 无
void DS1302_WByte(uchar ndata)
uchar i;
for(i=8; i>0; i--) //循环8次写入8位数据
DS1302_IO = (bit)(ndata&0x01); //取最低位数据,从0位至7位依次传送
DS1302_SCLK = 1; //给一个脉冲,将数据写入1302
_nop_();
DS1302_SCLK = 0;
ndata>>=1; //即ndata = ndata >> 1;
//函数名称: DS1302_RByte
//函数功能: 从DS1302读取 1 Byte数据
//输入值: 无
//返回值: ndata:读取的数据
uchar DS1302_RByte(void)
uchar i;
uchar ndata=0;
for(i=8;i>0;i--) //循环8次读出8位数据
DS1302_IO=1; //初始化数据IO
if(DS1302_IO) ndata|=0x80; //从数据口读取1位数据
_nop_();
DS1302_SCLK = 0;
return (ndata); //返回结果
//函数名称: DS1302_Wdata
//函数功能: 往DS1302某地址写入某数据
//输入值: nAddr: DS1302地址, ndata: 要写的数据
//返回值: 无
void DS1302_Wdata(uchar nAddr, uchar ndata)
DS1302_RST=0;
DS1302_SCLK=0;
DS1302_RST=1;
DS1302_WByte(nAddr); // 写1Byte地址
DS1302_WByte(ndata); // 写1Byte数据
DS1302_SCLK=1;
DS1302_RST=0;
//函数名称: DS1302_Rdata
//函数功能: 从DS1302某地址读取数据
//返回值: ndata: 读取的数据
uchar DS1302_Rdata(uchar nAddr)
uchar ndata;
DS1302_RST=0;
DS1302_SCLK=0;
DS1302_RST=1;
DS1302_WByte(nAddr); /* 地址,命令 */
ndata = DS1302_RByte(); /* 读1Byte数据 */
DS1302_SCLK=1;
DS1302_RST=0;
return(ndata);
//函数名称: InitDS1302
//函数功能: DS1302初始时间设定
//输入值: 无
//返回值: 无
void InitDS1302(void)
DS1302_Wdata(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作
DS1302_Wdata(0x90,0xa5);
地址0x90为充电寄存器,可以对充电电流进行限制,写入
内容高4位固定为1010(其他组合均不能充电),低4
位的首2位是选择内部降压二极管的个数的,01代表在
充电回路串入1个二极管,10代表串入2个;最后2位可
设定串入的电阻的数值:01为2k欧,10为4k欧,11为8k欧。
DS1302_Wdata(0x80,TIME.SEC); //秒
DS1302_Wdata(0x82,TIME.MIN); //分
DS1302_Wdata(0x84,TIME.HR); //时
DS1302_Wdata(0x86,TIME.DATE); //日
DS1302_Wdata(0x88,TIME.MONTH);//月
DS1302_Wdata(0x8a,TIME.DAY); //星期
DS1302_Wdata(0x8c,TIME.YEAR); //年
DS1302_Wdata(0x8e,0x80); //控制命令,WP=1,写保护
//函数名称: GetDS1302
//函数功能: DS1302当前时间读取
//输入值: 无
//返回值: 无
void GetDS1302(void)
TIME.SEC = DS1302_Rdata(0x81); //从DS1302读取秒数据
dtime[0][1]=(TIME.SEC>>4)+0x30; //十位
dtime[0][0]=(TIME.SEC&0x0F)+0x30; //个位
TIME.MIN = DS1302_Rdata(0x83); //从DS1302读取分数据
dtime[1][1]=(TIME.MIN>>4)+0x30; //十位
dtime[1][0]=(TIME.MIN&0x0F)+0x30; //个位
TIME.HR = DS1302_Rdata(0x85); //从DS1302读取时数据
dtime[2][1]=(TIME.HR>>4)+0x30; //十位
dtime[2][0]=(TIME.HR&0x0F)+0x30; //个位
TIME.DATE = DS1302_Rdata(0x87); //从DS1302读取日数据
dtime[3][1]=(TIME.DATE>>4)+0x30; //十位
dtime[3][0]=(TIME.DATE&0x0F)+0x30; //个位
TIME.MONTH = DS1302_Rdata(0x89); //从DS1302读取月数据
dtime[4][1]=(TIME.MONTH>>4)+0x30; //十位
dtime[4][0]=(TIME.MONTH&0x0F)+0x30; //个位
TIME.DAY = DS1302_Rdata(0x8b); //从DS1302读取星期数据
dtime[5][1]=(TIME.DAY>>4)+0x30; //十位
dtime[5][0]=(TIME.DAY&0x0F)+0x30; //个位
TIME.YEAR = DS1302_Rdata(0x8d); //从DS1302读取年数据
dtime[6][1]=(TIME.YEAR>>4)+0x30; //十位
dtime[6][0]=(TIME.YEAR&0x0F)+0x30; //个位
void delay(int ms)
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
bit lcd_busy()
bit result;
P0=0X00; //关掉数码管的信号。阻止数码管受到P0口信号的影响
lcd_rs = 0;
lcd_rw = 1;
lcd_EN = 1;
delay(1);
result = (bit)(P0&0x80);
lcd_EN = 0;
return(result);
void lcd_init(void)
lcd_psb = 1; //并口方式
lcd_wcmd(0x34); //扩展指令
delay(5);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令
delay(5);
lcd_wcmd(0x0c); //显示光标开关
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除lcd的显示内容
delay(5);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
lcd_rs = 0;
lcd_rw = 0;
lcd_EN = 0;
lcd_data=cmd;
delay(1);
lcd_EN = 1;
delay(1);
lcd_EN = 0;
void DisplayDdram(uchar *hz)
while(*hz!= '\0')
lcd_wdata(*hz);//地址里面的值
hz++;
void lcd_wdata(uint dat)
while(lcd_busy());
lcd_rs = 1;
lcd_rw = 0;
lcd_EN = 0;
lcd_data = dat;
delay(1);
lcd_EN = 1;
delay(1);
lcd_EN = 0;
void lcd_pos(uchar x,uchar y)
uchar pos;
if(x==0)
x = 0x80;
}else if(x==1)
x= 0x90;
}else if(x==2)
x = 0x88;
}else if(x==3)
x = 0x98;
pos = x + y;
lcd_wcmd(pos);
}void main()
lcd_init();
lcd_pos(1,3);
DisplayDdram("dtime[0][1]");
lcd_pos(1,4);
DisplayDdram("dtime[0][0]");
