查看: 8880|回复: 54
单片机编写12864Lcd,用串口好还是并口好?或者他们分别实用那些实例?
ID:631951 发表于 2019-12-17 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单选投票, 共有 120 人参与投票
85.00% (102)
15.00% (18)
您所在的用户组没有投票权限
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:631951 发表于 2019-12-17 15:03 | 只看该作者
最近在做12864,不知道到底哪种好一点,或者实用一点,感谢各位大佬指教
ID:584814 发表于 2019-12-17 18:11 | 只看该作者
杀鱼用刀好还是用剪子好 ? 你的题目和这个没区别,关键是你想什么、条件是什么,才会有下文。
ID:641316 发表于 2019-12-17 18:15 | 只看该作者
并口速度相对串口是很快 但是当下的单片机一般主频都比较高 所以为了节约IO的情况下建议采用串口驱动12864
ID:641316 发表于 2019-12-17 18:17 | 只看该作者
如果IO足够用就用并口 如果IO有限就用串口驱动 串口驱动的速度相对并口而言会慢一些
ID:235200 发表于 2019-12-17 18:52 | 只看该作者
串口占用IO口线少,并口占用IO口线多,在IO口线满足的条件下,两者均可
ID:10193 发表于 2019-12-17 20:29 | 只看该作者
各有各的特点,有些LCD同时支持并口和串口的,用串口就简化了硬件电路。
ID:631951 发表于 2019-12-17 21:22 | 只看该作者
求求了,没有没有大佬给点意见
ID:631951 发表于 2019-12-18 09:04 | 只看该作者
就比如我要编写一个菜单,串口好一点还是并口?
ID:609989 发表于 2019-12-25 16:52 | 只看该作者
串口就行,硬件简单
ID:323377 发表于 2019-12-26 20:38 | 只看该作者
如果要求屏幕更新速率不是很高,可以用串口,这两种区别就是:串口-》占io口少,速度慢,并口-》io口使用多,速度快,看你需求了
ID:282850 发表于 2020-3-9 15:34 | 只看该作者
串口绝对好!当前串口的速度已完全够用了,128×64点,数据量很少。并口没有多少优点,占用过多的MCU口线是一大毛病,并口线多不好接线PCB不好布置是二大毛病。如果你用的是SPI通信,10Mbps速度完全不用考虑刷新。
ID:465537 发表于 2020-3-9 17:30 | 只看该作者
看你缺IO还是缺时钟频率来决定
ID:452950 发表于 2020-3-9 17:37 | 只看该作者
用串口吧,说实话单片机连接12864串并口使用时根本感觉不到速度的差异,串口方式最少只要三根信号线就能正常使用。
ID:592807 发表于 2020-3-10 08:23 | 只看该作者
串口用的io口少,并口用的多
ID:596446 发表于 2020-3-10 15:00 | 只看该作者
现在很多相应的产品都是用很简单的电子控制就可以达到要求,但是非要单片机,彩屏等锦上添花。
ID:685726 发表于 2020-3-10 22:18 | 只看该作者
都可以的,主要看自己的需求吧!
ID:639372 发表于 2020-3-11 19:12 | 只看该作者
各有所长。如果并口速度高,缺点是占资源;串口速度低(但是除非你要打游戏,不然速度不是问题);优点是省io
ID:217225 发表于 2020-3-11 20:32 | 只看该作者
各有优势,串口节省资源,并口效率更快!!!!!!!!!!
ID:703927 发表于 2020-4-19 10:32 | 只看该作者
ID:732572 发表于 2020-4-19 10:56 | 只看该作者
串口吧,占用的IO口少
ID:740787 发表于 2020-4-30 18:36 | 只看该作者
一般差别不大,主要式运行的速度有差别
ID:691449 发表于 2020-4-30 21:34 | 只看该作者
这需要看你的实际情况和用途
ID:420836 发表于 2020-5-2 02:30 | 只看该作者
使用串口更好
ID:533011 发表于 2020-5-2 18:04 | 只看该作者
看需求,并口速度快
ID:591189 发表于 2020-5-23 17:02 | 只看该作者
看你的实力,如果你是新手串口通信用的不熟就用并口,通信速度快干扰少,程序简单,如果你玩的时间够长对串口时序没有压力,且你想做一个多功能或要为后续添加功能,可能产生IO口紧缺的那么用串口,程序略复杂,但使用IO口少,且在芯片大幅提速的现在并不会对功能产生影响,但你的时序掌握不好很容易连带其他功能问题或本身显示问题。
你这么问的话应该还是用并口适合你,但是串口一定要学,那种连电源和地只有16脚甚至更少你就抓瞎了
ID:757123 发表于 2020-5-23 19:35 | 只看该作者
串口我用着挺舒服的,一般串口用的多,简单程序好写些。
ID:759820 发表于 2020-5-24 13:59 | 只看该作者
个人比较喜欢串口
ID:391999 发表于 2020-5-24 15:56 | 只看该作者
串口占用IO少,速度慢,代码多一点,并口占用IO多,速度快,代码少一点
ID:759964 发表于 2020-5-24 16:41 | 只看该作者
进来学习
ID:467130 发表于 2020-5-26 16:52 | 只看该作者
并口速度更快
ID:219796 发表于 2020-5-27 08:28 来自手机 | 只看该作者
看你数据刷新速度,你做个万年历就串口,你做示波器就得用并口了
ID:737467 发表于 2020-6-4 15:53 | 只看该作者
用串口节省IO,速度可能慢点,要求速度的话还是用并口
ID:769494 发表于 2020-6-4 16:05 | 只看该作者
串口简单一点吧
ID:769641 发表于 2020-6-4 22:49 | 只看该作者
根据具体情况具体分析,串口占用IO少,但是速度慢,并口占用IO多,速度快,
ID:759743 发表于 2020-6-7 21:20 | 只看该作者
当然是串口啊 虽然并口快一些 但是串口用的多
ID:772408 发表于 2020-6-8 08:55 | 只看该作者
看你需求用串口还是并口,各有特点
ID:319023 发表于 2020-6-26 10:06 | 只看该作者
12864显示屏 一般是IIC或者SPI接口,  大的显示屏有并口
ID:790159 发表于 2020-6-26 13:29 | 只看该作者
看应用了对速度有没有要求,一般非动态显示串口足够
ID:656801 发表于 2020-6-28 21:50 | 只看该作者
基本上都用串行通讯啦  显示没那么快的
