查看: 1626|回复: 7
求助error C141: syntax error near 'right'咋回事啊
ID:687992 发表于 2020-1-25 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
#include<reg52.h>
unsigned char zkbl;//左占空比
unsigned char zkbr;//右占空比
unsigned char pwm_t;//周期
sbit motor1_1=P0^0;
sbit motor1_2=P0^1;
sbit motor2_1=P0^2;
sbit motor2_2=P0^3;
sbit xj1=P0^4;
sbit xj2=P0^5;
void forward();
void left();
void right();
  if (xj1==0&&xj2==0)
   forward();//直行
  else if (xj1==0&&xj2==1)
   left();//左转
  else(xj1==1&&xj2==0)
   right();//右转
void forward()
motor1_1=1;
motor1_2=0;
motor2_1=1;
motor2_2=0;
void left()
motor1_1=0;
motor1_2=0;
motor2_1=1;
motor2_2=0;
void right()
motor1_1=1;
motor1_2=0;
motor2_1=0;
motor2_2=0;
Killer Queen.c(25): error C141: syntax error near 'right'
没看懂咋回事,,,,
一个还没完成的小车程序,先把电机和循迹给试着写了写
最佳答案
查看完整内容
else(xj1==1&&xj2==0) 改为 else if (xj1==1&&xj2==0) 试试
ID:67199 发表于 2020-1-25 10:00 | 显示全部楼层
ID:688111 发表于 2020-1-25 12:14 | 显示全部楼层
else有条件判断要加 if
ID:687992 发表于 2020-1-25 12:41 | 显示全部楼层
确实没有错误了,但是编译不了,说是目标未创建
ID:67199 发表于 2020-1-25 14:49 | 显示全部楼层
Killer 设置问题吧。output有一个建立HEX文件选项。打上勾。
ID:687992 发表于 2020-1-25 16:21 | 显示全部楼层
hhggg 发表于 2020-1-25 12:14
else有条件判断要加 if
我记得讲c语言的时候不是有三种么
一种直接if一个判断
第二种if 然后else就两个判断
第三种if  elseif 可以有好几种判断最后是else不是么
ID:67199 发表于 2020-1-25 21:17 | 显示全部楼层
楼上正解,不加if, 则只要不符合前几种判断情形就会执行,有if则只有符合当前判断条件才会执行,
ID:687992 发表于 2020-1-26 10:13 | 显示全部楼层
这个打过了
