再说说关于usb转串口驱动的问题:
1.com口的号码太大,下载软件里面无法选择
光盘里面带的驱动是最新版的,能支持xp,win7 32位及64位 等版本,但是安装以后再设备管理器里查看自动生成的com号往往很大有些在com16以上,而stcisp软件上只能选择到com16,解决这个问题的方法很简单:在设备管理器的usb转串口线上点右键选 属性-> 端口设置 -> 高级 ->com端口号 这里改为com1或者com2就行了
2.出现“ Chinese:串口已被其它程序打开或该串口不存在”的提示 如下图
出现这样的提示 可能是你更换了电脑或者换了插usb转串口线的usb口导致com口的号码发生了变化,重新打开设备管理器查看 com端口号 然在stcisp软件上改一下即可.
如果com端口号正确的 还是出现这的提示,可尝试把usb转串口线换一个usb接口插入 然后在更改相应的端口号
如果还是这样 可尝试用直流5v的独立电源给板子供电(用usb充电器即可,要500毫安以上的)
[此贴子已经被作者于2013-3-16 22:13:14编辑过]
