说起来奇怪,在开始使用中景园的历程点亮oled的时候,发现iic的初始化时序部分居然可以用spi的,查看ssd1306的手册许久,也没看出来所以然
只变了时序部分,我会在下面贴出来,其他什么都没变,为什么显示会有这么大差别呢,到底是我哪里没注意到,,望大神指点
===================================iic原本时序===========================================
delay_ms(200);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭显示
OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x0f,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//设置对比度
OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xa1,OLED_CMD);//段重定向设置
OLED_WR_Byte(0xa6,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xa8,OLED_CMD);//设置驱动路数
OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xd3,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xd9,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x22,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xda,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x49,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8d,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xaf,OLED_CMD);
OLED_Clear();
===================================移植spi时序===========================================
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
// OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);//---set low column address
// OLED_WR_Byte(0x0f,OLED_CMD);//---set high column address
// OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
// OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
// OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
// OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
// OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
// OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
// OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
// OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
// OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
// OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
// OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
// OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
// OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
// OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
// OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
// OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
// OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
// OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
// OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
// OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
// OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
// OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
// OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
// OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
// OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
// OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
// OLED_Clear();
// OLED_Set_Pos(0,0);
===================================移植spi时序(去掉屏蔽符号)======================================
这两个到底哪里不同会导致字体大小差异呢,其他函数都没变,一点都没改过,偶尔在点屏的时候发现的一点小意外
