下载附件
2020-3-13 22:07 上传
2020-3-14 08:29 上传
2020-3-14 08:53 上传
Y_G_G 发表于 2020-3-14 08:29 几个三极管电路全部都是不合理的 蜂鸣器最好加一个电阻,10欧或者几十欧都行,声音是可以的 继电器要加二极 ...
51hei_axin 发表于 2020-3-14 07:41 蜂鸣器或继电器功耗比较大。因为当PNP三极管导通后,路过蜂鸣器或继电器的电流非常大,导致主电源跌落。
杀死比亚 发表于 2020-3-14 08:50 因为这两个东西,工作时,功耗比较大,一旦开始工作,系统电流会增大,可以在电源端加一个100-470uf的电解 ...
bbxyliyang 发表于 2020-3-14 11:09 您好,接C和接E的区别在哪里?
faguiq 发表于 2020-3-14 01:11 供电不足呗,你是不是用USB供的电,USB线不够粗,用1A的电源就好,或者是存线不合理,继电器供电直接接到供电输 ...
学习单片机lq 发表于 2020-3-14 03:54 电源没稳压,或者是带负载能力弱,电压下降已经说明问题了。
2020-3-17 15:15 上传
钟志伟 发表于 2020-3-17 15:15 建议楼主像我一样用外置供电的扩展,电流充足电压稳定,因为电脑本身输出电流不够,并且线长损耗大!
kendes 发表于 2020-3-18 06:47 供电电流不够。
haozi963 发表于 2020-3-19 13:53 线损太大,缩短VCC供电线,用好一点、粗一点的线供电。或者程序简单的话可以改成分时动作,操作完一个以后 ...
370894249 发表于 2021-1-25 12:20 不是恒压电源,用个实验电源比较好,稍微提高一点电压如5.5V
munuc_w 发表于 2021-1-25 13:13 问题有两个可能,一个是电源容量不够,二是导线或布线太细。电路设计亦有问题,如8楼所说。再者,LED不需要 ...
jchrui 发表于 2021-1-25 15:37 供电不足,电源没稳压,或者是带负载能力弱,用个实验电源比较好,稍微提高一点电压5.5V就好了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
