查看: 3999|回复: 1
51单片机实现两个按钮控制流水灯1、3、5、7循环的开和关Proteus仿真程序
ID:716490 发表于 2020-4-3 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟图
模拟图
#include <reg51.h>
sbit key=P3^4;//对P3.4重命名
sbit key1=P3^7;//对P3.7重命名
#define key_on 0//启动开灯指令
#define key1_off 0//启动关灯指令
void delay(int ms)//延时程序
while(ms--)
  unsigned int i=109;//局部变量 i。
  while(i--);
void main()//主函数
  if(key==key_on)//判断是否按下P3.4
  delay(20);//防抖
  if(key==key_on)//确定按下P3.4
         while(1)//第一个死循环
    P1=0xfe;//第1个灯亮
             delay(500);//延时0.5秒
    if(key1==key1_off)//判断是否按下P3.7
          break;//如果是,则跳出循环,进入下一个while(1),如果不是,继续执行。
             P1=0xfb;//第3个灯亮
             delay(500);//延时0.5秒
             P1=0xef;//第5个灯亮
             delay(500);//延时0.5秒
             P1=0xbf;//第7个灯亮
             delay(500);//延时0.5秒
剩下的代码在压缩包里
全部资料51hei下载地址:
按钮控制开关.zip (57.14 KB, 下载次数: 10)
ID:716490 发表于 2020-4-3 12:31 | 显示全部楼层
新手可以尝试一下,如果喜欢,希望点个支持,谢谢!
