- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit qiting=P3^0;//定义启停按键
- uchar qitingnum,flag_1s;//定义启停次数变量、1s标志位变量清零
- uint count,pulse,quan;//定时器0定时中断次数变量、脉冲个数变量、圈数变量
- unsigned long speed;//转速变量
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
- /**ms级延时子程序**/
- void delay(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- /**转速显示函数**/
- void display(unsigned long speed)
- if(speed<=99999)
- uchar wan,qian,bai,shi,ge;//定义拆字变量
- wan=speed/10000;//转速/10000得到万位
- qian=speed%10000/1000;//转速/10000的余数/1000得到千位
- bai=speed%1000/100;//取得百位
- shi=speed%100/10;//取得十位数字
- ge=speed%10;//取得个位数字
- P2=0xfd;//数码管万位显示位
- P1=table[wan];//数码管万位数值显示
- delay(2);//延时
- P2=0xfb;//数码管千位显示位
- P1=table[qian];//数码管千位数值显示
- delay(2);//延时
- P2=0xf7;//数码管百位显示位
- P1=table[bai];//数码管百位数值显示
- delay(2);//延时
- P2=0xef;//数码管十位显示位
- P1=table[shi];//数码管十位数值显示
- delay(2);//延时
- P2=0xdf;//数码管个位显示位
- P1=table[ge];//数码管个位数值显示
- delay(2);//延时
- /**按键扫描程序**/
- void keyscan()//按键扫描函数
- if(qiting==0)//判断启停键是否按下
- // delay(5);
- display(speed);
- if(qiting==0)//判断启停键是否再次按下
- qitingnum++;//启停次数变量加加
- // while(!qiting);//等待启停键松开
- while(!qiting)//等待启停键松开
- display(speed);
- // lcd_init();//LCD1602液晶显示器初始化函数
- if(qitingnum==1)//判断启停次数变量是否为1
- display(speed);//显示速度函数
- TR0=1;//打开定时器0
- if(qitingnum==2)//判断启停次数变量是否为2
- // write_1602com(0x08);//关LCD1602液晶显示器显示
- P2=0xff;//关数码管显示位
- P1=0x00;//关数码管数值显示
- qitingnum=0;//启停次数变量置0
- TR0=0;//关闭定时器0
- /**定时器0、外部中断0初始化子程序**/
- void Time0_Int0_init()
- TMOD=0X01;//模式选定时器0工作方式1
- TH0=(65536-50000)/256;//定时器0高8位定时50毫秒
- TL0=(65536-50000)%256;//定时器0低8位定时50毫秒
- EA=1;//打开总中断
- IT0=1;//外部中断0为下降沿中断
- EX0=1;//打开外部中断0
- ET0=1;//打开定时器0的中断
- TR0=0;//关闭定时器0
- /**主函数**/
- void main()
- Time0_Int0_init();//定时器0、计数器1初始化子程序
- while(1)
- keyscan();//按键扫描函数
- if(flag_1s==1)//判断1s标志位变量是否为1
- flag_1s=0;//1s标志位变量清零
- display(speed);//转速显示函数
- /**外部中断0中断服务子程序**/
- void Int0() interrupt 0
- pulse++;//脉冲个数变量
- if(pulse==2) //两次外部中断脉冲,电机转一圈。
- quan++;//圈数变量加加
- pulse=0;//脉冲个数变量置0
- /**定时器0中断服务子程序**/
- void Timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;//重装定时器0高8位定时50毫秒
- TL0=(65536-50000)%256;//重装定时器0低8位定时50毫秒
- count++;//定时器0定时中断次数变量加加
- if(count==20)//判断定时器0定时中断次数变量是否等于20,即1秒钟。
- EX0=0;//关闭外部中断0,开始统计1秒钟内,霍尔元件发送的脉冲个数。
- count=0;//定时器0定时中断次数变量清0
- speed=quan;//外部中断0计数霍尔元件发送的脉冲个数为2个算一圈,即转速:转/秒,如果quan乘以60表示转/分。
- quan=0;//初始化圈数,为了下一次统计1秒钟内,霍尔元件发送的脉冲个数。
- flag_1s=1;//1s标志位变量置1
- EX0=1;//打开外部中断0,开始计算霍尔元件发送的脉冲个数。
