查看: 2809|回复: 13
压电陶瓷蜂鸣器信号干扰
ID:675145 发表于 2020-5-4 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能就是按键控制压电陶瓷蜂鸣器,图片棕色框起来的部分跟单片机接在一块板上,波形就乱了,不接是好的,请问是不是有干扰,需要怎么去除?第三张图把单片机和蜂鸣器电路分开功能也是正常的
ID:491875 发表于 2020-5-4 20:42 | 显示全部楼层
用光耦代替三极管试一试
ID:420836 发表于 2020-5-4 21:46 | 显示全部楼层
无需加电感来驱动蜂鸣器,电感是干扰源。
ID:675145 发表于 2020-5-5 08:28 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2020-5-4 21:46
无需加电感来驱动蜂鸣器,电感是干扰源。
我需要的声音比较响110DB,这个电路也是网上看到的,能实现我需要的功能,那么还有别的电路可以代替吗
ID:675145 发表于 2020-5-5 08:29 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2020-5-4 20:42
用光耦代替三极管试一试
好的   我试一下
ID:524818 发表于 2020-5-5 09:16 | 显示全部楼层
电感是干扰源,可以把电感换成全屏蔽的,在P3.2到三极管之间串上一个二极管,及供参考
ID:609989 发表于 2020-5-5 09:41 | 显示全部楼层
我一般都用cosmo4010光耦代替S8550和S8050,你可以试试,很好用的,或者uln2803
ID:609989 发表于 2020-5-5 10:29 | 显示全部楼层
S8550是PNP的。
ID:397404 发表于 2021-8-30 11:41 | 显示全部楼层
你的三脚电感是什么参数的
ID:624769 发表于 2021-8-30 14:00 | 显示全部楼层
关键是电感,你要声音响,就不要用压电陶瓷啊,压电陶瓷再响也就那么回事,磁蜂鸣器不好吗?
ID:554500 发表于 2021-8-30 15:28 | 显示全部楼层
无需加电感来驱动蜂鸣器,电感是干扰源。
这个电感好像是用来增压的
ID:554500 发表于 2021-8-30 15:37 | 显示全部楼层
以前做的消防员紧急呼救器,pdf文件有和你差不多的电路,可以参考下!
消防员紧急呼救器.pdf
67.47 KB, 下载次数: 4
ID:883242 发表于 2021-8-30 19:07 | 显示全部楼层
大幅度加大C1的容量。
ID:420836 发表于 2021-8-31 08:14 | 显示全部楼层
压电式蜂鸣器使用1117输入端的9V,如果蜂鸣器消耗9V电源无法提供的大功率,就会造成干扰。
