查看: 8029|回复: 22
这个LED灯怎么拆?无从下手
ID:460466 发表于 2020-5-6 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
无从下手!
ID:282850 发表于 2020-5-7 00:33 | 显示全部楼层
很多拆解确实很难,感觉先撬开透明罩。
ID:460466 发表于 2020-5-7 18:32 | 显示全部楼层
f556 发表于 2020-5-7 00:33
很多拆解确实很难,感觉先撬开透明罩。
透明罩看来是一次性粘合上的,只有破坏性拆解了
ID:367848 发表于 2020-5-7 19:06 | 显示全部楼层
防爆防水的吧
ID:367848 发表于 2020-5-7 19:07 | 显示全部楼层
透明罩好像有两个螺丝吧
ID:162514 发表于 2020-5-8 13:56 | 显示全部楼层
撬开透明皂!
ID:639106 发表于 2020-5-8 15:34 | 显示全部楼层
暴力拆开!!
ID:747478 发表于 2020-5-9 11:08 | 显示全部楼层
用电吹风在背面加一下热,从前面看塑料罩能分离吗,别温度太高、太热把塑料烤变形了。
ID:388344 发表于 2020-5-10 17:37 | 显示全部楼层
用防水胶的产品,只能尝试加热金属后壳几十秒,再试着撬开面罩。不要带太大希望
ID:499666 发表于 2020-5-10 21:47 | 显示全部楼层
说的没毛病
ID:498394 发表于 2020-5-11 10:20 | 显示全部楼层
51hei图片_20200511101709.jpg 只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
ID:96682 发表于 2020-5-14 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
ppuu123 发表于 2020-5-11 10:20
只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
跟更换手机电池一样,给它加热到适当的温度方可轻松拆解
ID:743654 发表于 2020-7-3 17:09 | 显示全部楼层
从图片看,貌似是六角螺丝,需要专业工具。还有电路板一般是有灌胶防水的,需要把胶水挖掉。
ID:102035 发表于 2020-7-7 16:36 | 显示全部楼层
这应该是隔爆型设计,设计时应该没考虑到修的情况。
ID:801781 发表于 2020-7-12 03:03 | 显示全部楼层
干他就完事了
ID:809311 发表于 2020-8-13 16:38 | 显示全部楼层
撬开这个,还可以粘上的。
ID:308570 发表于 2020-8-25 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
先把所有的螺丝拆下来 再加热 实在不行只有暴力破拆了
ID:595237 发表于 2020-9-2 19:57 | 显示全部楼层
用热风枪吹铝块四边,控制一下温度,不然有机玻璃的面罩就起麻点了不会平整了,
有的手机的外壳可以用热风枪,有的是自动挂钩的按进去容易,拆开需要小的一字头螺丝刀辅助。
拆开面罩就简单,图片红圈对面肯定是自攻螺丝。
这些基本上都是阻容全桥,大功率用小开关电源隔离变压器。
拆开 好多个LED灯。
ID:460466 发表于 2020-9-9 16:53 | 显示全部楼层
只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
我很费劲的用榔头砸 开了,磁环都震碎了。在很宽的电压范围恒功率,,,,,,
ID:460466 发表于 2020-9-10 12:49 | 显示全部楼层
对,一锤子买卖!我拆出来LED有用呀!大功率的
ID:839691 发表于 2020-11-8 17:25 | 显示全部楼层
看这款车灯做工不错。
ID:883722 发表于 2021-2-9 13:26 | 显示全部楼层
暴力拆开嘎嘎
ID:385637 发表于 2021-4-13 08:20 | 显示全部楼层
果然是爆力出奇迹
