查看: 15346|回复: 16
14课:单片机条件转移指令
ID:1 发表于 2013-5-21 03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。
判A内容是否为0转移指令
JZ rel
JNZ rel
第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,不然次序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的办法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们能借助于机器汇编了。因此这第指令我们能这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明:
MOV A,R0
JZ L1
MOV R1,#00H
AJMP L2
L1: MOV R1,#0FFH
L2: SJMP L2
END
在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则次序执行,也就是执行 MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。
第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的那个例程中的JZ改成JNZ试试吧,看看程序执行的结果是什么?
比较转移指令
CJNE A,#data,rel
CJNE A,direct,rel
CJNE Rn,#data,rel
CJNE @Ri,#data,rel
第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就次序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们能将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就能判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,不然CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。
例:
MOV A,R0
CJNE A,#10H,L1
MOV R1,#0FFH
AJMP L3
L1: JC L2
MOV R1,#0AAH
AJMP L3
L2: MOV R1,#0FFH
L3: SJMP L3
上面的程序中有一条单片机指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ类似,但是它是判CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则次序执行(执行它的下面一条指令)。
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则次序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)>10H,则CY=1,将次序执行,即执行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)<10H,则将转移到L2处指行,即执行MOV R1,#0FFH指令。因此最终结果是:本程序执行前,如果(R0)=10H,则(R1)=00H,如果(R0)>10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,则(R1)=0FFH。
弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个对应的例程。
CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和上题的区别)
CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比较
CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较
循环转移指令
DJNZ Rn,rel
DJNZ direct,rel
第一条指令在前面的例程中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例程。
DJNZ 10H,LOOP
3.调用与返回指令
(1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例程,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们能有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们能先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种办法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不一样地方反复使用,我们就能把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。
(2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不能“一去不回头”,那么回到什么地方呢?是回到调用子程序的下面一条指令继续执行(当然啦,要是还回到这条指令,不又要再调用子程序了吗?那可就没完没了了……)。参考图1
调用指令
LCALL addr16 ;长调用指令
ACALL addr11 ;短调用指令
上面两条指令都是在主程序中调用子程序,两者有一定的区别,但在开始学习单片机的这些指令时,能不加以区别,而且能用LCALL 标号,ACALL 标号,来理解,即调用子程序。
(5)返回指令则说了,子程序执行完后必须回到主程序,如何返回呢?只要执行一条返回指令就能了,即执行  ret指令
4.空操作指令
nop   就是 空操作,就是什么事也不干,停一个周期,一般用作短时间的延时。
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
yinkun230 + 5 赞一个!
yida1698 + 5 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:52972 发表于 2013-8-14 11:35 | 只看该作者
很好,谢谢
ID:61530 发表于 2014-5-19 09:49 | 只看该作者
前面说  如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行  后面又说 如果(A)>10H,则CY=1,将次序执行 这不是前后矛盾吗
ID:61875 发表于 2014-5-29 07:42 | 只看该作者
谢谢楼主学习了收获很大。
ID:73847 发表于 2015-2-24 15:53 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
ID:55879 发表于 2015-3-7 19:11 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
ID:77121 发表于 2015-4-17 10:02 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
ID:78888 发表于 2015-5-16 14:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:150490 发表于 2016-11-27 18:56 来自手机 | 只看该作者
202youyou 发表于 2014-5-19 09:49
前面说  如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行  后面又说 如果(A)>10H,则CY=1,将次序执行 这不是前后 ...
我也觉得
ID:163373 发表于 2017-2-5 22:28 来自手机 | 只看该作者
这到底怎么执行啊
ID:170323 发表于 2017-3-13 14:58 | 只看该作者
14课:单片机条件转移指令
ID:259544 发表于 2017-12-27 19:39 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
ID:263974 发表于 2018-2-7 21:55 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习
ID:93625 发表于 2018-6-26 09:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享,好好学习中。
ID:400807 发表于 2018-9-23 00:00 | 只看该作者
谢谢楼主学习了收获很大。
ID:965010 发表于 2021-9-13 11:37 | 只看该作者
51爱飞 发表于 2017-2-5 22:28
这到底怎么执行啊
所以到底怎么回事?
