#include "moto.h"
主函数
uchar Temp;
direction=0; //方向
openflag=0; //启动标志
Temp=KeyScan();
switch(Temp) //按键处理
case 0x0e:
openflag=!openflag;
break;
case 0x0d:
if(speed<9)
speed++; //速度加
break;
case 0x0b:
if(speed>0)
speed--; //速度减
break;
case 0x07:
direction=!direction; //方向取反
break;
DigDisplay(); //显示
if(openflag)
Motor(); //步进电机
#include "moto.h"
uint speed =0; //转速
code uint seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10}; //共阳数码管字段编码
延时程序
void Delay_xms(uint x) //1ms
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<120;j++);
按键检测
uchar KeyScan() //按键检测
if((KEY&0x0f)!=0x0f)
Delay_xms(200);
return KEY&0x0f;
return 0x0f;
步进电机延时程序
void Delay_Motor()
uint a=0;
a=8000+5753*(10-speed);
while(a--)
if((KEY&0x0f)!=0x0f)return; //在延时里面判断有没有按键按下,有就直接返回
步进电机方向程序
void Motor() //每调用一次步进电机向指定方向走一步
static char j=1;
if(direction) //判断方向
j++;
if(j==5)j=1;
j--;
if(j==0)j=4;
switch(j) //根据拍数选择不同的电压组合
case 1:
A1=1;B1=1;A2=0;B2=0;Delay_Motor(); //ab
break;
case 2:
A1=0;B1=1;A2=1;B2=0;Delay_Motor(); //a~b
break;
case 3:
A1=0;B1=0;A2=1;B2=1;Delay_Motor(); //a~b~
break;
case 4:
A1=1;B1=0;A2=0;B2=1;Delay_Motor(); //ab~
break;
显示程序
void DigDisplay()
P2=seg[speed]; //把速度显示到数码管
这是所有程序
