查看: 2274|回复: 9
keil u4编译时出现Target not created
ID:768976 发表于 2020-6-3 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\单片机\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
请问该怎么办
ID:419968 发表于 2020-6-3 23:48 | 只看该作者
Keil 试用版的,有2K代码限制,注册下就ok
ID:195446 发表于 2020-6-3 23:50 | 只看该作者
因为你用的keil是未注册版,有2k限制。要善于使用搜索,有版友发过如何注册。
ID:769017 发表于 2020-6-4 00:02 | 只看该作者
可能是变量或者函数的大小写的问题,keilc51编译器中,大小写都会认为是大写
ID:595237 发表于 2020-6-4 00:45 | 只看该作者
没破解吧
keil注册机,网上应该有的是。
然后打开keil,点击file -->license management
复制CID号添到注册机里,generate一下license ID,
复制粘到license management里面
ID:342911 发表于 2020-6-4 02:11 | 只看该作者
翻译:限制版本中的代码大小限制超出
没破解
ID:768019 发表于 2020-6-4 07:49 | 只看该作者
因为你用的keil是未注册版,有2k限制。PO解注册一下就可以了
ID:767784 发表于 2020-6-4 08:25 | 只看该作者
点击上面的target options——然后在output里面点击创建hex文件
ID:744327 发表于 2020-6-4 08:35 | 只看该作者
keil u4编译连接时出错了,比如调用外部函数,而由缺少相应的OBJ文件,加上去就可以了。
ID:741740 发表于 2020-6-4 08:36 来自手机 | 只看该作者
破解不成功,按照楼上的步骤重新安装
