查看: 3643|回复: 10
WS2812三基色调节 大佬看看有啥错误 求建议
回帖奖励 360 黑币 回复本帖可获得 60 黑币奖励! 每人限 3 次
ID:634437 发表于 2020-6-20 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是看起来怪怪的
ID:634437 发表于 2020-6-20 22:35 | 显示全部楼层
欢迎回帖 欢迎建议
ID:648281 发表于 2020-6-21 11:17 | 显示全部楼层
你好!
首先WS2812用STC89C52驱动不起来,时钟频率太低了
ID:785934 发表于 2020-6-21 17:10 | 显示全部楼层
其实有点乱,没看懂,那个是按键还是什么
你这个是串口驱动吗?看需求
ID:47286 发表于 2020-6-21 18:14 | 显示全部楼层
WS2812这东西主要是时序 只要通讯没问题就不是问题
另外 同"板凳" 89C52可能真是不行哦
ID:634437 发表于 2020-6-21 18:40 | 显示全部楼层
51hei**1140 发表于 2020-6-21 11:17
你好!
24MHZ 双倍速应该可以带得动吧
ID:600952 发表于 2020-6-23 17:40 | 显示全部楼层
这个已经有人问过这个问题了
http://www.51hei.com/bbs/dpj-173036-1.html
给个网址作参考
ID:600952 发表于 2020-6-23 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
qujiuhe 发表于 2020-6-23 17:40
这个已经有人问过这个问题了
给个网址作参考
24MHz下,每个时钟周期的时间是0.0417us,所以对动态改变参数的函数调用时间显然不够,但是可以预设。
ID:600952 发表于 2020-6-23 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个已经有人问过这个问题了
给个网址作参考
但我一直不明白STC89C52的6T双倍速是什么意思,运行速度加快了吗?还是只是减少晶振干扰
ID:634437 发表于 2020-6-24 22:01 | 显示全部楼层
T是周期,52单片机一般是12T,可以自己改成6T,运行速度会快,但编程难度会更大
