XTXB 发表于 2020-8-11 22:29 就是,写入一个数据要从3-7共5个步骤,完成上面LED程序需要重复那5个步骤53次。。
XTXB 发表于 2020-8-12 14:34 要玩这个手动编程,你这块板子很难改了,用洞洞板单独做一块电路板,焊上钮子开关3挡的那种(因为涉及到悬 ...
下载附件
2020-8-12 19:32 上传
XTXB 发表于 2020-8-13 14:04 激活就是:RST从5V升为12V
hhdsdy 发表于 2020-8-13 19:23 一语中的,就想以手工输入6116那样给单片机编程,但又不想学任何单片机的语言。我在楼主发的另一个帖子里 ...
XTXB 发表于 2020-8-13 19:54 楼主玩单片机不为工作,不为赚钱,纯梦想,纯爱好,没有功利,到达的层次已经很高了。
XTXB 发表于 2020-8-13 12:18 给你个参考电路试试看:
XTXB 发表于 2020-8-13 10:36 板子做得挺用心的,不错!真佩服你的执着!板子都玩到包浆了!强! 有几个思路你要明白:
搪瓷杯 发表于 2020-8-15 07:22 希望楼主赶紧试下,对你充满了期待。 等那天有空了把自己的89c51也找出来,做个人肉编程器。
搪瓷杯 发表于 2020-8-15 11:42 楼主一直说不明白相关各脚电平如何设置,写状态和读状态如何设置。 那我们回到起点,回到顶楼那张图,这 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 20:21 对于89C2051,我没玩过,地址估计是自动设置的,从0000开始,每写一次,地址自动+1,数据从P1口输入,高 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 20:17 89C2051估计可以了却你的心愿,做一块洞洞板,把89C2051管脚对应接上钮子开关(P1口7个+RST+P3.2+P3.3+XTAL1 ...
搪瓷杯 发表于 2020-8-16 01:33 (5),“在000H单元对P1,0-P1,7口加入数据代码”---是不是对P1,0-P1,7口加入0或1的电平 确实就 ...
TTQ001 发表于 2020-7-13 06:37 没有计算机,将无法对单芯片计算机进行编程和调试程序。
hhdsdy 发表于 2020-8-16 10:00 是这样的,他坚持不学单片机语言,却没意识到,他所说的给单片机输入0和1,实际上是涉及到了机器码,但是 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-16 10:26 忘了复述楼主的一句话,“我不得不说了!如果书上都能说明白(这就要看作者的对象和写书的水平了),现在 ...
Y_G_G 发表于 2020-8-15 11:30 我的话只对"搪瓷杯 你说的 你充满期待?我呵呵,我经常在这论坛活动的,因为之前有问题在这帮我解决了,我想 ...
hsl32 发表于 2020-7-14 08:30 这个我干过,用拨码开关输入,编程电压12V,结果是——芯片烧坏两颗不敢弄了。因为当时编程电压12V ...
Y_G_G 发表于 2020-8-16 15:01 哥们,你不要再回复这个帖子好吗?你说的和楼问的,压根就不是一个东西!楼主在一年半以前就开始想手动搞这个 ...
刀刀见红 发表于 2020-7-16 18:59 要知道程序从哪个I/O口进,用什么工具写进去,写什么内容,控制那些I/O口动作,不是说按某一个I/O单片机就 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 11:00 之前单片机的存储器是外挂的,编程过程是这样的: 1,用汇编语言编程, 2,编好后人工编译成机器码,就是 ...
wwh2382 发表于 2020-8-13 16:37 楼主的问题已经很明确了。坛友们过于热情,大概没有真正理解楼主的真意,就发表意见。楼主根本不想学编程 ...
2020-8-18 17:37 上传
2020-8-18 17:41 上传
搪瓷杯 发表于 2020-8-19 14:24 5.不用管0001h单元,是在P1口上加八位二进制数。 6.12v是直接加到1脚。 7.P3.2由高电位跳到低电位再跳 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
