查看: 1538|回复: 6
电容封装问题
ID:805624 发表于 2020-7-25 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图需要两个钽电容(220微法,0.1微法)和一个铝电容(10微法),请问可以用同一个封装RB.2/.4实现吗?刚接触单片机,不是很懂,请大佬指教
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:415064 发表于 2020-7-25 17:55 | 只看该作者
钽电容和铝电容和RB.2/.4的焊盘是一样吗?一样的话就可以通用。原理图部分只是示意图,主要是要调对PCB的封装,而PCB的封装才和实物对应的。
ID:213173 发表于 2020-7-25 21:40 | 只看该作者
PCB元件封装是以实物的俯视投影几何形状占据PCB空间,要根据所选用的元件的实际封装选择PCB封装库中的对应元件。库中没有就得按实物自己画。楼主列举的3个电容肯定不是相同封装。
ID:802265 发表于 2020-7-26 10:39 | 只看该作者
焊盘尺寸,焊盘之间的距离一样才可以
ID:495676 发表于 2020-7-26 11:01 | 只看该作者
具体的大小可以参考数据手册的   上面有比较准确的尺寸大小 通常情况下 耐压值不同的电解电容的尺寸大小是不同的
ID:105449 发表于 2020-7-26 11:08 | 只看该作者
如果都用DIP型,应该可以。
ID:105449 发表于 2020-7-26 11:12 | 只看该作者
封装是确定安装方式及尺寸,如果都用DIP,应该可以。做PCB Layout时,间距适当放开点。如果用于量产,建议对照Datasheet 分别做封装。
