再发一个作品到51hei论坛,仿了个12864大数字时钟12c887板子和12864一样大。。4个固定孔。。先吧显示搞出来。。功能慢慢学习。
12864时钟PCB和原理图程序
pcb文件.rar
(95.87 KB, 下载次数: 454)
这个pcb就是发的效果。。还有原理图什么的都再里面。。要仿的直接就可以用。
电路图 程序.rar
(218.54 KB, 下载次数: 766)
这个是我后来冲冲改的1302和12c887 二选一的PCB。。。。要用的改下io定义就可以了。用1302的话还有好多IO口闲置可以再利用。。当然程序要自己找了。
- 电子智能时钟程序
- 单 片 机:STC89C52RC
- 晶 振:12MHz
- 时钟芯片:DS12887
- 液 晶 屏:LCM-12864-ST7920
- 时 间:2010年3月28日
- LCM12864使用并口连接方式,PSB、RST接高电平
- 头文件----------------------------------------------------------------------*/
- #include
- #include
- #include "LCD12864.h"
- #include "DS12CR887.h"
- #include "DS18B20.h"
- #include "nongli.h"
- #include "displaytime.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- /*--------------------定义按键-----------------------------------------------*/
- sbit K1 = P3^2; //K1-设置
- sbit K2 = P3^1; //K2-确认、返回
- sbit K3 = P3^0; //K3-加
- sbit K4 = P1^7; //K4-减
- sbit K5 = P1^6; //液晶背光控制按键,按一下亮,再按一下灭
- sbit BLK = P1^3; //液晶背光控制输出,低电平有效,PNP三极管控制。
- void DelayM(uint);
- /*定义变量-------------------------------------------------------------------*/
- bit q=0, w=0; //调时标志位
- /*延时函数 1MS/次------------------------------------------------------------*/
- void DelayM(uint a)
- uchar i;
- while( --a != 0) { for(i = 0; i < 125; i++); }
- /*日期、时间设置函数---------------------------------------------------------*/
- void Set_time(uchar sel)
- signed char address,item;
- signed char max,mini;
- unsigned char yy,mo,moontemp1,moontemp2;
- ds_write(0x0a,0x00); //进入调时,关闭时钟振荡器
- write_com(0x30); write_com(0x06);
- write_com(0x98); lcm_w_word("设置");
- if(sel==5) {lcm_w_word("秒钟");address=0; max=59;mini=0;} //秒钟0
- if(sel==4) {lcm_w_word("分钟");address=2; max=59;mini=0;} //分钟2
- if(sel==3) {lcm_w_word("小时");address=4; max=23;mini=0;} //小时4
- // if(sel==3) {lcm_w_word("星期");address=6; max=7; mini=1;} //星期6 修改为自动计算
- // if(sel==2) {lcm_w_word("日期");address=7; max=31;mini=1;} //日期7
- if(sel==2) {lcm_w_word("日期"); //日期修改为按月份实际天数调整
- address=7; //日期7
- mo = ds_read(0x08);//读月
- moontemp1=mo/16;
- moontemp2=mo%16;
- mo=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制月份数据
- yy = ds_read(0x09);//读年
- moontemp1=yy/16;
- moontemp2=yy%16;
- yy=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制年份数据
- if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
- if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//闰年2月29天
- if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//每月31天的月份
- if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;} //每月30天的月份
- if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=8; max=12;mini=1;} //月份8
- if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=9; max=99;mini=0;} //年份9
- item=ds_read(address); //读取DS12CR887某地址上的数值赋给item
- if(K3 == 0) {item++;} //K3-加数:1
- if(K4 == 0) {item--;} //K4-减数:1
- if(item>max) item=mini; //限制数值最大有效范围
- if(item<mini) item="max;" 限制数值最小有效范围=""
- ds_write(address,item); //将调整好的item值写入DS12CR887
- displaydate(); //显示日期
- displaytime(); //显示时间
- displaynl(); //显示农历
- displayxq(); //显示星期
- /*主函数---------------------------------------------------------------------*/
- void main()
- uchar e=0;
- K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;K5=1;BLK=0;
- ds_int(); //时钟芯片初始化
- lcm_init(); //液晶初始化
- welcome(); //调用欢迎信息
- DelayM(2000); //延时
- lcm_clr(); //清屏
- Clean_12864_GDRAM(); //清屏
- while(1)
- if (w == 0) //正常走时
- read_temp(); //读取温度
- ds1820disp(); //显示温度
- displayxq();
- else {} //否则启动调时
- /*----------------------------设置时间--------------------------------------*/
- if (K1 == 0)
- DelayM(20); //按键消抖
- if(K1 == 0 && w == 1) //当是调时状态 本键用于调整下一项
- e++;
- if (e >= 7 ) {e = 0;}
- while(! K1 ); //等待键松开
- Set_time(e); //调整
- if(K1 == 0 && w == 0) //当是正常状态时就进入调时状态
- lcm_clr();
- w=1; //进入调时
- Set_time(e);
- while(K1 == 0); //等待键松开
- if (K2 == 0) // 当在调时状态时就退出调时
- DelayM(20);
- if(K2 == 0 && w == 1)
- w = 0; //退出调时
- e = 0; //"下一项"计数器清0
- if(K2 == 0 && w == 0)
- lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
- welcome();
- while(K2 == 0);
- ds_write(0x0a,0x20); //调时完毕,开启时钟振荡器
- displaydate();
- displaynl();
- displaytime();
- read_temp();
- ds1820disp();
- while(K2 == 0);
- /*加调整--------------------------------------------------------------------*/
- if (K3 == 0 && w == 1)
- DelayM(20);
- if(K3 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
- // while(K3 == 0);
- while(! K3 );
- /*减调整--------------------------------------------------------------------*/
- if (K4 == 0 && w == 1)
- DelayM(20);
- if(K4 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
- // while(K4 == 0);
- while(! K4 );
- /*液晶背光控制,按一下亮,再按一下灭----------------------------------------*/
- if(K5 == 0)
- DelayM(20); q = ~q; //标志位取反
- if(q){BLK = BLK | 1;}
- else {BLK = BLK & 0;}
- while(K5 == 0);
- /*结束----------------------------------------------------------------------*/
复制代码 |
