查看: 6645|回复: 12
关于PCB阻焊层太近了会不会有什么问题啊?我这最近的只有1mil了
阻焊层太近了会不会有什么问题啊,我这最近的只有1mil了。
ID:213173 发表于 2020-8-20 08:11 | 只看该作者
PCB厂家都有加工精度说明的,虽然各家工艺能力不同,1mil 基本不可能做好,10mil 应该没问题。试试把焊盘阻焊层开窗改小些,让出点间距。
ID:592807 发表于 2020-8-20 08:29 | 只看该作者
数字信号的话没问题,如果是大电压大电流就可能击穿
ID:367934 发表于 2020-8-20 08:56 | 只看该作者
这个是不会有问题的,有些芯片的引脚本来就那么近,如果你把芯片引脚的距离改了那么芯片焊接就会有问题。所以在设计时要清楚哪些是最重要的就行,至于 不重要的都可以改。
ID:473159 发表于 2020-8-20 13:52 | 只看该作者
最好问一下你的PCB供应商,另外不要随意改规格书中焊盘尺寸,这些是别人经别过实践能用的封装,
ID:401564 发表于 2020-8-20 14:36 | 只看该作者
你这个是10mil的呀
你这个阻焊层是不会做出来的,实际做出来的铜是以阻焊层里面的红色部分的尺寸
所以,它的距离是红色焊盘部分的距离,阻焊层是可以连到一块的
而且,你这个是不是官方的封装?我从TI官方下载的封装,有很多就是这个样子的,但实际做出来板子并没有短路
ID:790738 发表于 2020-8-20 15:35 | 只看该作者
阻焊层连在一起也不影响焊盘连接
ID:802265 发表于 2020-8-20 16:07 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-8-20 14:36
你这个是10mil的呀
所以,它 ...
我把官方的椭圆焊盘换成了方形的
ID:802265 发表于 2020-8-20 16:08 | 只看该作者
适得府君书 发表于 2020-8-20 08:56
这个是不会有问题的,有些芯片的引脚本来就那么近,如果你把芯片引脚的距离改了那么芯片焊接就会有问题。所 ...
好的,谢谢
ID:802265 发表于 2020-8-20 16:13 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-8-20 08:11
PCB厂家都有加工精度说明的,虽然各家工艺能力不同,1mil 基本不可能做好,10mil 应该没问题。试试把焊盘阻 ...
10mil弄不出来,它两个红色焊盘的间距0.5mm,去除引脚宽度10mil,红色焊盘之间的间距大概9.6mil了,感觉应该没什么问题,因为买的开发板它自带的芯片封装就大概这距离
ID:802265 发表于 2020-8-20 16:16 | 只看该作者
你这个是10mil的呀
所以,它 ...
忘了从网上下的还是自己画的了,本来是椭圆焊盘的,我给改成方形的了
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:52 | 只看该作者
椭圆焊盘的改成方形,平行距离不是一样吗?
ad会自动 识别能不能线路通过会提示出来的。
如果通不过要改变一下焊盘尺寸。
ID:776087 发表于 2020-8-23 17:31 | 只看该作者
这种是芯片封装引脚的问题,过于密集了,阻焊间距对板子性能不会有 什么影响的
