查看: 6693|回复: 24
有关恒流源MOS管发热的问题
ID:3666 发表于 2020-8-25 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
有关恒流电路中的MOS管发热严重,并且电压都加在MOS管上了,请大侠们告知,谢谢
PWM输出对应为7A电流,MOS管发热严重,其他电流琐有没有试
恒流源电路
恒流源电路
ID:275826 发表于 2020-8-25 18:56 | 显示全部楼层
12V改成5V试试
ID:595237 发表于 2020-8-25 19:05 | 显示全部楼层
+12v串电阻1w100欧连接s8050,应该可以一直这样用,电阻会烫可以用2w
ID:401564 发表于 2020-8-25 19:27 | 显示全部楼层
这个是线性恒流电路,它恒流实际上就是靠功率管来消耗功率的,所以,发热是正常的,7A的电流最好是要三个功率管
想要不发热,就用DCDC降压的
马云家在很多这类电路板的,你就找大功率的LED驱动就可以了
ID:642838 发表于 2020-8-25 21:20 | 显示全部楼层
7A了,发热很正常。
要确保MOS安全,可以增大散热片,或者加装风扇散热,或者增加MOS管并联
ID:123289 发表于 2020-8-26 08:15 | 显示全部楼层
地板说的对,这是设计的问题。
ID:3666 发表于 2020-8-26 09:24 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-8-25 19:27
这个是线性恒流电路,它恒流实际上就是靠功率管来消耗功率的,所以,发热是正常的,7A的电流最好是要三个功率管 ...
DC/DC降压是什么 意思?
ID:3666 发表于 2020-8-26 09:25 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2020-8-26 08:15
地板说的对,这是设计的问题。
请问那应该如何设计这方面的电路
ID:595237 发表于 2020-8-26 11:13 | 显示全部楼层
如果电路一切正常状态下试试下面的方法:
一.电流10.8A电压40 V  换   电流16A电压40V  的MOS管 试一下
二.或者并联二个手上 MOS管 试一下,线路板应许情况下管子上加散热器。
ID:401564 发表于 2020-8-26 14:18 | 显示全部楼层
LT3741
去看一下这个IC的数据手册就知道了,这是一个LED驱动IC,只要MOS管功率足够,输出电流可以达到20A
但LT的东西就 有点贵了.单个IC30块钱左右
而且,设计还得要有一定的经验
不想搞的的话,就用你自己的电路,功率管加一个,散热片加大就可以了,线性恒流源发热是正常的,但电路相对简单好设计,成本也没有那么高
ID:3666 发表于 2020-8-27 08:51 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠帮忙解答
ID:123289 发表于 2020-9-2 14:32 | 显示全部楼层
这里有技巧,需要功底,不是一下子能说清楚的。
ID:816517 发表于 2020-9-2 16:38 | 显示全部楼层
能不能看到MOSFET G极的波形?如果可以的话,看一下驱动波型有没有问题,另外你用的PWM频率是多少?
ID:491875 发表于 2020-9-2 16:47 | 显示全部楼层
要解决发热问题只有增加散热!水冷?强制风冷?7A的电流肯定发热比较大!还有可以考虑并联MOS管
ID:235954 发表于 2020-9-4 17:10 | 显示全部楼层
某淘来着
ID:420836 发表于 2020-9-5 10:29 | 显示全部楼层
通常在7A电流下会产生大量热量。 甚至MOSFET的电阻也只有20毫欧,它的功耗约为2瓦。 如果温度超过限制,则应在其中添加一个散热器。
ID:401564 发表于 2020-9-5 11:05 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2020-9-5 10:29
通常在7A电流下会产生大量热量。 甚至MOSFET的电阻也只有20毫欧,它的功耗约为2瓦。 如果温度超过限制,则 ...
哥们你看一下电路,这是恒流电路,不是开关电源
一般LED的压降为3.0V左右,所以,在MOS管上的压降是0.6V左右
虽然是工作在PWM的开关状态一下,但实际的情况并不是理论上20m欧电阻,MOS发热相当严重
这种电路我在实际中就用过,不加散热片:1A的时候,MOS管温度为65摄氏度左右,2.5A的时候就是93摄氏度了,7A就更不用说了
像楼主的这个电路,MOS管的功率大概是在10W左右
ID:213173 发表于 2020-9-5 20:42 | 显示全部楼层
liushiming82 发表于 2020-8-26 09:24
DC/DC降压是什么 意思?
给你一个电路参考。
ID:816586 发表于 2020-9-7 08:42 | 显示全部楼层
7A了,发热很正常。
ID:748646 发表于 2020-9-7 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
串联电感,做成开关电源就可以了。但是在特别小电流时,开关电源功耗大于线性电源。
ID:816586 发表于 2020-9-7 11:24 | 显示全部楼层
地板说的对,这是设计的问题。
ID:106821 发表于 2020-9-15 14:32 | 显示全部楼层
这是线性恒流电路,他的输出功率靠的及时功率管,所以大电流时发热是正常的
ID:692132 发表于 2020-9-15 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路前级运放使用5Ⅴ供电,输出的信号电压最高只有5V,后面也没有对信号电压进行放大,这样低的电压MOS管工作在放大状态,不是开关状态,所以才会大量发热。
ID:820049 发表于 2020-9-17 09:57 | 显示全部楼层
我觉得可能是R3太大了分压太多导致mos管g端电压高,可以尝试下降低R3增加R2
ID:820049 发表于 2020-9-17 09:59 | 显示全部楼层
DC/DC降压是什么 意思?
DC DC压降就是直流降压模块,具体原理是直流逆变成交流通过变压器降压,在整流回直流
