- //*****************************************************//* ***无刷电机控制器程序*** *//*===================================================* //* MCU-STC12C5404...
- //* ***无刷电机控制器程序*** *
- //* mcu-stc12c5404ad 8路ad转换,4路pwm输出,速度1t *
- #include<reg51.h> //包含文件预处理命令
- #define uchar unsigned char //8位单片机习惯性定义
- #define uint unsigned int //8位单片机习惯性定义
- //*********ad转换要用到的特殊寄存器地址定义*************************************
- sfr adc_contr=0xc5; //定义ad转换控制寄存器地址
- sfr adc_data=0xc6; //定义ad转换结果寄存器地址
- sfr p1m0=0x91; //带有8路ad的p1口模式选择寄存器0定义地址
- sfr p1m1=0x92; //带有8路ad的p1口模式选择寄存器1定义地址
- //*********pwm输出要用到的特殊寄存器地址定义************************************
- sfr ccap0h=0xfa; //pca模块0捕捉/比较寄存器高8位
- sfr ccap1h=0xfb; //pca模块1捕捉/比较寄存器高8位
- sfr ccap2h=0xfc; //pca模块2捕捉/比较寄存器高8位
- sfr ccap3h=0xfd; //pca模块3捕捉/比较寄存器高8位
- sfr pca_pwm0=0xf2; //pca模块0-pwm寄存器
- sfr pca_pwm1=0xf3; //pca模块1-pwm寄存器
- sfr pca_pwm2=0xf4; //pca模块2-pwm寄存器
- sfr pca_pwm4=0xf5; //pca模块3-pwm寄存器
- sfr ccapm0=0xda; //pca模块0工作模式寄存器
- sfr ccapm1=0xdb; //pca模块1工作模式寄存器
- sfr ccapm2=0xdc; //pca模块2工作模式寄存器
- sfr ccapm3=0xdd; //pca模块3工作模式寄存器
- sfr ch=0xf9; //pca计数器高8位
- sfr cl=0xe9; //pca计数器低8位
- sfr ccon=0xd8; //pca控制寄存器
- sfr cmod=0xd9; //pca工作模式寄存器
- sbit cr=ccon^6; //pca计数器控制位,1开0关
- sbit epca_lvd=ie^6; //pca中断允许控制位1开0关
- sfr auxr=0x8e; //定时器工作于1t控制位
- sbit zb=p1^3;
- sbit pwmal=p2^3; //a相下桥驱动定义
- sbit pwmbl=p2^2; //b相下桥驱动定义
- sbit pwmcl=p2^1; //c相下桥驱动定义
- sbit led=p2^7; //指示灯定义
- sbit abs=p2^5; //abs刹车功能选择口,对地为abs功能
- sbit shache=p3^0; //刹车口定义,对地刹车
- sbit fd=p3^3; //防盗检测口定义
- int ledcs; //定义一个指示灯闪灯次数变量
- static fd_hej;
- static timebj; //定义一个定时器计数比较变量
- static timejs; //定义一个定时器中断计数次数变量
- static pwm_bl; //pwm输出变量
- static zs_bl=20; //pwm旧的变量数据,备份的
- static pwm_bls; //pwm软启动加速用变量
- static shache_bz; //刹车后该标志置1供软启动使用
- static hehc; //霍尔数据暂存区
- static hehc_bl; //上相霍尔数据暂存区,用于检测霍尔变化
- static dz_bz; //堵转标志,为1堵转
- static dz_bz1;
- static zbyx_bz; //转把有效标志,归0时为0,行驶时为1有效
- static ds_bf=10; //转把上次的数据备份
- static zs_js; //转速数据
- static zs_ds_js;
- int qy_1,qy_2,qy_3; //欠压测量暂存区1,2,3
- int cs1,cs2,cs3,cs_fx; //电机测速全局变量
- static qy_bf; //欠压上次的数据备份
- int h; //abs刹车用变量
- int dz;
- int dz2;
- void zb_fx(void);
- void he_gzjc(void);
- void pwm_out(void);
- //*********************ad转换后pwm对照表*****************************************
- uchar code pwmout[256]=
- {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
- 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,//60个1为1.3v以下
- 241,239,237,235,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,213,211,209,207,205,203,
- 201,199,197,195,193,191,189,187,185,183,181,179,177,175,173,171,169,167,165,163,
- 161,159,157,155,153,151,149,147,145,143,141,139,137,135,133,131,129,127,125,123,//60
- 121,119,117,115,113,111,109,107,105,103,101,99,97,95,93,91,89,87,85,83,81,79,77,//23
- 75,73,71,69,67,65,63,61,59,57,55,53,51,49,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,//26
- 35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,//26
- 9,8,7,6,5,4,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,//34 //25个0为4.1--4.5v
- 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; //26个为4.5v以上
- //*********************1ms延时函数***********************************************
- void delay(int t)
- int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<250;j++)
- //*********************abs刹车延时函数***********************************************
- void delay1(int t)
- int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=adc_data;j>0;j--)
- //*********************设置ad电源和开漏函数**************************************
- adc_power()
- adc_contr|=0x80; //开ad电源
- delay(2); //首次开ad电源要延时1ms左右
- p1m0|=0x88; //设置p1.3和p1.7为开漏即ad转换模式
- p1m1|=0x88; //同上
- //-------------------设置p1.3为转把测量通道函------------------------------------
- set_p13_adc()
- { zb=1;
- adc_contr=0xe3; //p13口为转换通道
- //-------------------设置p17为电机超载测量通道函数--------------------------------
- set_p17_adc()
- adc_contr=0xe7;
- //------------------设置p15为欠压检测测量通道-------------------------------------
- set_p15_adc()
- {adc_contr=0xe5;}
- //===================测量电压函数=================================================
- get_ad_dy()
- { int adon=0; //定义一个整型变量用于检测ad转换是否结束
- adc_data=0; //ad转换结果寄存器清0
- adc_contr|=0x08; //转换位置1启动转换
- while(adon==0) //循环判断表达式成立反复执行语句,不成立退出
- {adon=adc_contr&amt;0x10;} //循环语句体,即判断ad转换是否完成,完成后高第4位为1
- adc_contr&amt;=0xe7; //循环语句退出转换完成,清adc_flag,adc_start,停止转换
- //********************pwm初始化函数***********************************************
- pwm_sz()
- cmod=0x82; //pca在空闲模式下停止pca计数器工作
- //pca时钟源为1/2溢出
- //禁止pca计数器溢出中断
- ccon=0x00; //禁止pca计数器工作,清除中断标志和计数器溢出标志
- cl=0x00; //清0计数器
- ch=0x00;
- //======================以下为4路pwm输出设置程序=============================
- //设置模块0为8位pwm输出模式,pwm无需中断支持,,脉冲在p3.7口输出
- ccapm0=0x42; //***程序核心语句,-----0100,0010
- pca_pwm0=0x03; //先关闭pwm-输出为0,写入0x00就可开pwm输出
- //设置模块1为8位pwm输出模式,pwm无需中断支持,,脉冲在p3.5口输出
- ccapm1=0x42; //***程序核心语句,-----0100,0010
- pca_pwm1=0x03; //先关闭pwm-输出为0,写入0x00就可开pwm输出
- //设置模块2为8位pwm输出模式,pwm无需中断支持,,脉冲在p2.0口输出
- ccapm2=0x42; //***程序核心语句,-----0100,0010
- pca_pwm2=0x03; //先关闭pwm-输出为0,写入0x00就可开pwm输出
- //模块3未用
- epca_lvd=1; //开pca中断
- ea=1; //开总中断
- cr=1; //开pca计数器打开
- //********************快闪灯函数***********************************************
- led_k()
- { int k; //定义一个临时变量
- for(k=0;k<ledcs;k++) //表达式2条件不满足即次数未到重复执行循环体语句
- {led=0;delay(700);
- led=1;delay(700);}
- delay(2000);
- //********************定时器0和1初始化函数*******************************************
- time_csh()
- tmod=0x11; //定时器0工作于8位自动重装,1工作于方式1
- th0=0x3c; //
- tl0=0x0b;
- th1=0x3c; //12mhz时50ms数据,20次为1s
- tl1=0x0b;
- it0=1; //设置外中断0为下降沿触发358第一脚
- ex0=1; //开外中断0
- ea=1; //开总中断
- et0=1; //开定时期0中断
- et1=1; //开定时期1中断
- //********************定时器0中断函数pwm频率用************************************
- void time0(void)interrupt 1
- {tr0=0;th0=0x3c;tl0=0x0b;
- zs_ds_js++;
- if(zs_ds_js==10)
- {if(zs_js<10)
- {dz_bz1=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;
- th1=0x3c;tl1=0x0b;tr1=1;
- th0=0x3c;tl0=0x0b;tr0=1;
- // pwm_bls=200;
- else
- {dz_bz1=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;zs_bl=zs_js;
- th1=0x3c;tl1=0x0b;tr1=0;
- else
- {tr0=1;}
- //********************定时器1中断函数*********************************************
- void time1(void)interrupt 3
- { tr1=0;th1=0x3c;tl1=0x0b;
- timejs++;
- if(timejs==12) //中断次数等于给定的次数就取反led
- {if(zbyx_bz==0) //转把归0标志为0,可以闪灯
- {led=~led;timejs=0;tr1=1;}
- if(timejs==80)
- {if(dz_bz1==1)
- {tr0=0;dz_bz1=0;dz_bz=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
- else
- {dz_bz=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
- tr1=1;
- //*******************电机堵转转函数***********************************************
- //根据2s定时内一直堵转的话置dz_bz为1,本函数检测到该标志为1立即关闭所有输出
- //并闪烁指示灯间隔快闪2次提示,最后监控转把归0后可以退出本函数重新启动
- void dgdz(void)
- while(dz_bz1==1)
- {pwm_bls=100;he_gzjc();pwm_out();
- if(dz_bz==1)
- { tr0=0;tr1=0;
- pca_pwm0=0x03; //关3路pwm信号
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //关3路下桥
- set_p13_adc(); //电机进入保护后开始等待转把归零后可以重新启动
- do{ledcs=2;led_k();get_ad_dy();} //间隔开闪2次提示堵转保护,测量转把电压是否归0
- while(adc_data>=61); //没有归0执行do循环体语句
- led=1;dz_bz=0;dz_bz1=0; //转把归0后关指示灯清堵转标志
- //********************外中断0函数限流或康铜开路************************************
- void intt0()interrupt 0
- tr0=0;tr1=0; //关pwm频率
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- set_p13_adc();
- get_ad_dy();
- {ledcs=4;led=0;get_ad_dy();}
- led=1;
- //********************pwm驱动桥驱动输出函数****************************************
- void pwm_out(void) //入口:pwm_bl里有转把调速参数.出口:输出全桥驱动信号
- switch(hehc) //多分支语句根据霍尔位置输出对应节拍
- {case 0x01:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- ccap0h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;cs1=0x01;break;} //第1拍ccap0h刷新参数开c下桥a上桥
- case 0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- ccap1h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;cs2=0x03;break;} //第2拍ccap1h刷新参数开c下桥b上桥
- case 0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap1h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;cs3=0x02;break;} //第3拍ccap1h刷新参数开a下桥b上桥
- case 0x06:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap2h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;cs1=0x06;break;} //第4拍ccap2h刷新参数开a下桥c上桥
- case 0x04:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- ccap2h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;cs2=0x04;break;} //第5拍ccap2h刷新参数开b下桥c上桥
- case 0x05:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- ccap0h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;cs3=0x05;break;} //第6拍ccap0h刷新参数开b下桥a上桥
- //********************上电初始化函数**********************************************
- void sd_csh(void)
- {p1=0xff;zb=0;p2=0xff;p3=0xff;
- pwmal=0; //上电复位后首先关闭3组下桥
- pwmbl=0; //
- pwmcl=0; //
- adc_power(); //调ad转换用初始化函数
- pwm_sz(); //调pwm输出用初始化函数
- time_csh(); //调两个定时器初始化函数
- //********************上电防飞车函数归0后led正常闪烁******************************
- void sd_ffc(void)
- set_p13_adc(); //调转把电压转换通道
- get_ad_dy(); //上电后测量转把电压是否归零
- while(adc_data>=61) //61为1.2v转换值转把如果大于1.2v执行循环体语句等待归0
- {ledcs=2;led_k(); //循环体语句,2次间隔性快闪灯
- get_ad_dy(); //循环体语句,重新检测电压等待归0
- tr0=0; //关pwm频率否则干扰闪灯
- timebj=12; //归0后定时器中断10次闪烁一次led
- tr1=1; //归0后开定时器1-led闪烁
- //*************刹车函数自动选择是断电还是abs刹车功***************************
- void sc_stop(void) //abs刹车有外接口对地选择,对地时为abs功能
- if(shache==0) //判断语句刹车口等于0执行大语句1
- { abs=1;
- //大语句体1
- if(abs==1) //判断abs选择不为0就执行普通刹车断电,否则执行abs刹车
- //==========普通刹车断电==================================================
- tr0=0;led=0; //关测速定时器,亮刹车灯
- pca_pwm0=0x03; //关3路pwm信号ah
- pca_pwm1=0x03; //关3路pwm信号bh
- pca_pwm2=0x03; //关3路pwm信号ch
- while(shache==0) //循环语句,刹车口没松开就一直等待
- {delay(500);} //语句体,延时抗干扰防止抖动
- hehc_bl=0;led=1; //刹车口松开后清霍尔变量内存再关刹车灯
- for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--) //以下两句为刹车口松开后减缓冲击
- {he_gzjc();pwm_out();} //从最低速度加高到实时的转把设定速度
- //===========eabs刹车断电=====================================================
- else //abs功能已选择进入abs刹车
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //关闭3个下桥:al-bl-cl
- do //do-while语句先执行do再执行while判断表达式
- for(h=100;h>0;h--) //每检测一次没松开就先执行1万次abs点刹,防止刹车抖动干扰
- { pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;
- delay1(1);
- pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1; //abs点刹
- delay1(80);
- while(shache==0); //内镶循环语句,只要刹车没松开就一直开abs点刹制动
- hehc_bl=0;led=1; //刹车口为1后清霍尔变量内存再关刹车灯
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //点刹后要关闭所有下桥防止刹车松开后车推不动
- for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)//以下几句刹车后软启动,减少刹车后高速冲击
- //*******************欠压检测函数**************************************************
- void qy_jc(void)
- { //连续3次测量电池电压抗干扰
- set_p15_adc();
- get_ad_dy(); //第1次测量电池电压
- qy_1=adc_data; //保存第1次测量数据
- get_ad_dy(); //第2次测量电池电压
- qy_2=adc_data; //保存第2次测量数据
- get_ad_dy(); //第3次测量电池电压
- qy_3=adc_data; //保存第3次测量数据
- //比较取舍法,只有其中两次相同才有效
- if(qy_1==qy_2) //比较第1次和第2次结果是否相同,否转下一轮判断
- {qy_bf=qy_1;adc_data=qy_1;} //相同的话本次测量有效有效,保存本次数据备份后直接退出if语句
- else //第1次和第2次的结果不同,
- {if(qy_2==qy_3) //再判断第2次和第3次的结果相同吗,否转下一轮判断
- {qy_bf=qy_2;adc_data=qy_2;} //相同的话本次测量有效有效,保存本次数据备份后直接退出if语句
- {if(qy_1==qy_3) //再判断第1次和第3次的结果相同吗,3次都不同的话取旧备份数据
- {qy_bf=qy_3;adc_data=qy_3;}////相同的话本次测量有效有效,保存本次数据备份后直接退出if语句
- else //3次都不同取旧备份数据
- {adc_data=qy_bf;}
- if(adc_data<=158) //电压小于等于3.1v吗,不等于直接退出
- {tr0=0;tr1=0;led=1; //小于等于,电池电压过低,关pwm频率保护电池
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- do{ledcs=3;led_k();get_ad_dy();} //闪灯提示重新测量电压
- while(adc_data<=175); //检测是否恢复到正常电压44v
- ledcs=3;led_k(); //电压恢复44v以上再闪灯做为延时用
- hehc_bl=0; //清霍尔旧数据为了起动
- //*******************霍尔故障检测函数**********************************************
- hehc=p1&amt;0x07; //读入霍尔数据,并分离有效数据
- //--查霍尔是否全1--------
- while(hehc==0x07) //判断是否为3个全1,成立循环执行语句体
- {pca_pwm0=0x03; //霍尔出现故障关闭所有输出
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- tr0=0;zs_ds_js=0;zs_js=0; //关测速定时器,定时计数器清0,转速度计数器清0
- ledcs=6;led_k(); //循环执行语句体6次闪烁,直到不成立退出
- hehc=p1&amt;0x07; //重新检测霍尔
- //--查霍尔是否全0--------
- while(hehc==0x00) //不为3个1再判断是否为3个0,成立执行循环语句体
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- //--查霍尔是否更新--------
- if(hehc_bl!=hehc) //判断霍尔是否变化,成立执行语句1后退出
- {hehc_bl=hehc; } //语句2,霍尔变化存入新的数据到变量中
- //**********电流自动调整函数******************************************************
- void dl_tz(void)
- {set_p17_adc();
- get_ad_dy();
- while(adc_data>=20)
- {pwm_bls++;if(pwm_bls>=241){pwm_bls=241;}
- he_gzjc();pwm_out();dgdz();
- // if(adc_data>=45)
- // {pwm_bls=240;//adc_data*10+pwm_bl;
- // else
- //{pwm_bls=pwm_bl;}
- //********************转把工作状态分析函数****************************************
- //函数出口--pwm_bl里有查表后数据,pwm输出程序直接读出放入pwm占空比寄存器
- //ccap0h,ccap1h,ccap2h中即可
- void zb_fx(void)
- { //---连续3次测量转把电压--------
- get_ad_dy(); //第一次测量转把电压
- pwm_bl=pwmout[adc_data]; //在数组中查出对应的ad转换pwm值
- if(pwm_bl==1) //为1成立执行大的语句1后退出,不成立执行语句2后退出
- //语句1,转把电压等于1说明转把在1.3v以下或4.5v以上停止输出闪led
- hehc_bl=0; //霍尔存储旧数据的变量及时清0否则很难起动
- pca_pwm0=0x03; //停止所有输出
- pca_pwm1=0x03;
- pca_pwm2=0x03;
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //关3个下桥
- timebj=15; //定时器1中断12次闪烁一次led
- tr1=1;zbyx_bz=0; //开定时器1-led闪烁,转把归0标志位为0,pwm输出就无效
- else
- //语句2,转把电压不等于1说明在1.3v-4.5v之间正常行驶数据
- {led=1;zbyx_bz=1;tr0=1;} //关定时器1指示灯,转把有效标志位为1,pwm输出有效
- //**********************软启动************************************
- //dg_rqd()
- //{dgdz();
- //if(pwm_bl!=pwm_blj)
- // {for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)
- // {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;
- //else
- // {if(shache_bz==1)
- // {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;shache_bz=0;
- // else
- //********************防盗锁电机函数**********************************************
- fd_dg()
- {while(fd==0)
- {int fd_he;
- fd_he=p1&amt;0x07;
- if(fd_he!=fd_hej)
- {fd_hej=fd_he;
- //switch(fd_he) //多分支语句根据霍尔位置输出对应节拍
- // {case 0x01:{
- pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap1h=10;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
- pwmal=0;pca_pwm1=0x03;
- pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(300);
- //pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
- // pwmcl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
- // break;} //第1拍ccap0h刷新参数开c下桥a上桥
- // case 0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- // ccap2h=10;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
- // pwmal=0;pca_pwm2=0x03;
- // pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
- // pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
- // pwmcl=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
- // break;} //第2拍ccap1h刷新参数开c下桥b上桥
- // case 0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- // ccap2h=10;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
- // pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;
- //pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
- // //pwmal=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
- // break;} //第3拍ccap1h刷新参数开a下桥b上桥
- // case 0x06:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- // ccap0h=10;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
- // pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;
- //pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
- //pwmal=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
- // break;} //第4拍ccap2h刷新参数开a下桥c上桥
- // case 0x04:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- // ccap0h=10;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
- //pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
- //pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
- // break;} //第5拍ccap2h刷新参数开b下桥c上桥
- // case 0x05:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- // ccap1h=10;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
- // pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
- // // pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
- // break;} //第6拍ccap0h刷新参数开b下桥a上桥
- //********************主函数******************************************************
- main()
- sd_csh(); //调上电初始化函数
- qy_jc(); //调欠压检测函数
- sd_ffc(); //调上电防飞车函数,等待归0后才往下执行
- he_gzjc(); //调霍尔故障检测函数,无故障才往下执行
- while(1)
- qy_jc();
- if(fd==0){fd_hej=p1&amt;0x07;fd_dg();}//如果防盗口为低电平执行防盗程序
- else //否则执行正常程序
- if(dz_bz1!=1){zb_fx();} //1>调转把分析函数
- if(zbyx_bz==1) //如果转把标志位为1转把有效,就执行语句体否则不执行
- {dl_tz();dgdz();
- cs_fx=cs1&amt;cs2&amt;cs3;
- if(cs_fx!=0x00)
- {zs_js++;}
- } //语句体,调霍尔分析函数,调pwm输出函数
- sc_stop(); //调刹车断电检测函数
以上代码打包(方便保存):
带霍尔传感器的无刷电机控制程序(PWM调速) 基于单片机编写的C程序.rar
(5.82 KB, 下载次数: 111)
