查看: 6548|回复: 17
51单片机烧录失败原因
ID:613250 发表于 2020-10-19 01:05 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己手工焊接的51最小系统,用usb转ttl去下载程序,下载过程中有进行断电再上电操作,一开始有一个红色指示灯亮着,上电后有另一个红色指示灯闪了一下,然后过了一会显示下载失败。求怎么样才能下载成功,或有其他更好的下载方法。(型号,驱动,波特率调到最小,都是正常的)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:388197 发表于 2020-10-19 06:18 | 只看该作者
建议用个双联开关,把VCC跟GND都断掉...
ID:230442 发表于 2020-10-19 08:00 | 只看该作者
USB转串口的TX脚串联一个二极管,单片机端的RX脚接上拉电阻,保证USB转串口TX脚是低电平的时候,单片机的RX脚也为低电平,USB转串口TX脚是高电平的时候,二极管阻断,单片机的RX脚依靠上拉电阻为高电平。这样就杜绝了USB转串口的TX脚偷偷给单片机供电导致下载失败。另外手动的方法就是先点击下载按钮,然后USB转串口的四根线VCC,GND,TX,RX一起插拔。这样也能够保证下载成功。
ID:748788 发表于 2020-10-19 08:06 | 只看该作者
能确认下载线是好的吗?最好先在正常的板子上试试下载线
ID:88256 发表于 2020-10-19 09:35 | 只看该作者
RXD、TXD有没交叉连接?
ID:831625 发表于 2020-10-19 09:36 | 只看该作者
哪一种51单片机?stc的话,检查连接,上电再断电一下。
ID:613250 发表于 2020-10-19 16:34 来自手机 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-10-19 09:35
RXD、TXD有没交叉连接?
有,rxd连txd
ID:235954 发表于 2020-10-19 16:49 | 只看该作者
测试晶振起振不,电压正常,连线正确否
ID:453974 发表于 2020-10-19 20:07 | 只看该作者
1、检查一下单片机型号(包括字母)是否正确
2、重启下载软件,重新下载
3、一定要记住断的是Vcc线
4、检查最小系统电路是否焊接正确,上电后单片机是否正常供电
5、换个单片机试试
6、电脑重启
ID:518902 发表于 2020-10-19 20:14 | 只看该作者
你用的的PL2303的串口芯片吗? 有的PL2303在某些波特率下会出现故障 不能写入 换下波特率试试吧
ID:143767 发表于 2020-10-20 15:25 | 只看该作者
烧写断电的时候要断负极,就可以正常烧录进去了
ID:337139 发表于 2020-10-20 18:59 | 只看该作者
建议你用双断的开关,电源部分也一起关开。
ID:343102 发表于 2020-10-20 19:58 | 只看该作者
我遇到的情况一般都是串口线上的电压导致单片机率先加电,导致检测、烧录失败。解决办法是在电源与地之间接入一个50欧姆电阻放电。接入二极管法有时不管用。
ID:186157 发表于 2020-10-20 20:37 | 只看该作者
一般是你的usb转TTLchuan串电压给单片机了,导致单片机不能彻底断电
ID:828160 发表于 2020-10-20 22:32 | 只看该作者
我是写了一个BootLoader程序,通过BootLoader烧录,不需要断电重启。
ID:318489 发表于 2020-10-21 09:03 | 只看该作者
用低波特率试试
ID:101277 发表于 2020-10-23 07:09 来自手机 | 只看该作者
我昨天搞了一上,没烧进去,最后发现烧录器坏了。。
ID:833461 发表于 2020-10-23 09:04 | 只看该作者
下载时检查一下线路是否下载好,
