查看: 3463|回复: 6
单片机+AT24C64读写有问题,求分析!
EEPROM AT24C64地址1写入数据68,结果为255,怎么判断数据是否写入,或者问题是否出现在读?以下是程序和逻辑分析仪时序,求分析。
  1. void Datapros(uint num)
  2. {
  3.         disp[0]=num/100+0x30;
  4.         disp[1]=num%100/10+0x30;
  5.         disp[2]=num%100%10+0x30;
  6.         Disp_shuzi(100,100,disp[0],Red);
  7.         Disp_shuzi(108,100,disp[1],Red);
  8.         Disp_shuzi(116,100,disp[2],Red);
  9. }
  10. main()
  11.   {
  12.            while(1)
  13.             {   _24c64WriteByte(1,68);                                 num=_24c64ReadByte(1);
  14.                 Datapros(num);
  15.             }
  16.
  17.    }
  18. /******************************************
  19. AT24C64C语言程序
  20.             copyright@lance
  21. ******************************************/
  22. sbit   ISCL = P6^4;
  23. sbit   ISDA = P6^3;
  24. void delay1ms(Uint n)
  25. {
  26.         Uint i,j;
  27.                 for(i=n;i>0;i--)
  28.                 {
  29.                         for(j=750;j>0;j--)
  30.                                 {
  31.                                 }
  32.                 }
  33. }
  34. /*****************************************
  35. I2c Wait
  36. Wait for some time to get proper I2C timing
  37. ******************************************/
  38. void I2cWait(void)
  39. {
  40. //  unsigned int i=10; //24C64
  41.            unsigned int i=5;//24C256
  42.     while(i--);
  43. }
  44. /*****************************************
  45. i2c start
  46. condition SDA 1-0 while SCL=1
  47. ******************************************/
  48. void I2cStart(void)
  49. {
  50.     ISDA=1;
  51.     ISCL=1;
  52.     I2cWait();
  53.     ISDA=0;
  54.     I2cWait();
  55.     ISCL=0;
  56.         I2cWait();
  57. }
  58. /*****************************************
  59. I2c sotp
  60. condition SDA=0-1 while SCL=1
  61. ******************************************/
  62. void I2cStop(void)
  63. {
  64.     ISDA=0;
  65.     I2cWait();
  66.     ISCL=1;
  67.     I2cWait();
  68.     ISDA=1;
  69.         I2cWait();
  70. }
  71. /*****************************************
  72. I2c Init
  73. Initialize I2C interface
  74. Release I2c BUS
  75. ****************************************
  76. void I2cInit(void)
  77. {
  78.     ISDA=1;
  79.     ISCL=1;
  80.         I2cWait();
  81. }
  82. **/
  83. /*****************************************
  84. I2c SentByte
  85. master transfer data to slave and return acknowledge bit
  86. don't include<intrins.h>
  87. ******************************************/
  88. bit I2cSentByte(unsigned char bytedata)
  89. {
  90.     unsigned char i;
  91.     bit ack;
  92.     for(i=0;i<8;i++)
  93.     {
  94.        if(bytedata & 0x80)
  95.            ISDA=1;
  96.        else
  97.            ISDA=0;
  98.            bytedata<<=1;
  99.        I2cWait();
  100.        ISCL=1;
  101.        I2cWait();
  102.        ISCL=0;
  103.        I2cWait();
  104.     }
  105.     ISDA=1;
  106.     I2cWait();
  107.     ISCL=1;
  108.     I2cWait();
  109.     ack=ISDA;
  110.     ISCL=0;
  111.     I2cWait();
  112.     return ack;
  113. }
  114. /*****************************************
  115. I2c ReceiveByte
  116. slave trransfer data to master
  117. ******************************************/
  118. unsigned char I2cReceiveByte(void)
  119. {
  120.     unsigned char i;
  121.     unsigned char bytedata=0;
  122.         ISCL=0;
  123.         I2cWait();
  124.     for(i=0;i<8;i++)
  125.     {
  126.         ISCL=1;
  127.         I2cWait();
  128.         bytedata=bytedata<<1;
  129.         if(ISDA==1)
  130.                 {
  131.                 bytedata = bytedata|0x01;
  132.                 }
  133.         I2cWait();
  134.         ISCL=0;
  135.                 I2cWait();
  136.     }
  137.     return bytedata;
  138. }
  139. /*****************************************
  140. I2c SendAcknowledge
  141. Master send acknowledge bit to slave
  142. acknowledge="0",non-acknowledge="1"
  143. ******************************************/
  144. void SendAcknowledge(bit ack)
  145. {
  146.     ISDA=ack;
  147.     ISCL=1;
  148.     I2cWait();
  149.     ISCL=0;
  150. }
  151. /*****************************************
  152. 24c64 WriteByte
  153. addr:0-8192
  154. value:数据
  155. ******************************************/
  156. void _24c64WriteByte(unsigned int addr,unsigned char value)
  157. {
  158.     I2cStart();
  159.     I2cSentByte(0xA0);
  160.     I2cSentByte(addr>>8);   //送高位地址
  161.     I2cSentByte(addr&0x00ff); //送低位地址
  162.     I2cSentByte(value);
  163.     I2cStop();
  164.     delay1ms(15);
  165. }
  166. /*****************************************
  167. 24c64 WriteMulti
  168. page:0-255
  169. count:要写入的数个数
  170. ******************************************/
  171. void _24c64WriteMulti(unsigned int page,unsigned char count,unsigned char *SenBuf)
  172. {
  173.     unsigned char i;
  174.     unsigned int addr=page*32;
  175.     I2cStart();
  176.     I2cSentByte(0xa0);
  177.     I2cSentByte(addr>>8);   //送高位地址
  178.     I2cSentByte(addr&0x00ff); //送低位地址
  179.      for(i=0;i<count;i++)
  180.      {
  181.       I2cSentByte(SenBuf[i]);
  182.      }
  183.     I2cStop();
  184.     delay1ms(15);
  185. }
  186. /*****************************************
  187. 24c64 ReadByte
  188. addr:0-8192
  189. ******************************************/
  190. unsigned char _24c64ReadByte(unsigned int addr)
  191. {
  192.     unsigned char temp;
  193.     I2cStart();
  194.     I2cSentByte(0xa0);
  195.     I2cSentByte(addr>>8);   //送高位地址
  196.     I2cSentByte(addr&0x00ff); //送低位地址
  197.     I2cStart();
  198.     I2cSentByte(0xa1);
  199.     temp=I2cReceiveByte();
  200.     SendAcknowledge(1);
  201.     I2cStop();
  202.     return temp;
  203. }
  204. /*****************************************
  205. 24c64 ReadMulti
  206. page:0-256,count0-32
  207. count:要读出的数的个数
  208. ******************************************/
  209. void _24c64ReadMulti(unsigned int page,unsigned char count,unsigned char *RedBuf)
  210. {   unsigned int addr=page*32;
  211.     unsigned char i;
  212.     for(i=0;i<count;i++)
  213.     {
  214.          RedBuf[i]=_24c64ReadByte(addr);
  215.          addr++;
  216.     }
  217.     SendAcknowledge(1);
  218.     I2cStop();
  219. }
ID:401564 发表于 2020-10-19 20:16 | 只看该作者
你这么一堆代码,别人也不好找问题的
IIC时序要求严格,所以,最好是从最基本的写函数开始,先写一个写入的函数,再设置一个IO连接LED来指示,写入一个字节的数据之后,等待应答,有应答了再通过LED来提示,只要是有应答了,就说明写函数是没有问题了,然后再慢慢的一步一步的向上找问题
你一下一个完整的程序出来,哪里出了问题都不知道的
有开发板的话,最好是开发板验证,不推荐仿真
ID:518902 发表于 2020-10-19 23:15 | 只看该作者
同意楼上的观点,一点点看的确很费眼.
i2c时序要求严格 建议你用逻辑分析仪抓一下信号看一看~
ID:743654 发表于 2020-10-20 08:46 | 只看该作者
laopihappy123 发表于 2020-10-19 23:15
同意楼上的观点,一点点看的确很费眼.
逻辑分析仪已抓取时序,貌似跟手册上时序一样
ID:814291 发表于 2020-10-20 10:32 | 只看该作者
你换一换地址,有的盗版的芯片,地址1没法写入,你往后错错位置,写入
ID:743654 发表于 2020-10-20 11:19 | 只看该作者
问题找到了,是我IO口没有设置成开漏模式,现在读写正常。
ID:337139 发表于 2020-10-20 17:52 | 只看该作者
读写时首先要做的是对IO口的设置,然后是对协议的解读。找到问题就是好样的。
