查看: 12616|回复: 81
空调制热效率为什么会高于直接用电阻的发热量?
ID:460466 发表于 2020-10-31 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻发热岂不是更直接高效?何必还叫压缩机工作?1度电发热量为860千卡,难道空调消耗一度电总发热量会高于860千卡吗?况且室外压缩机还在工作,热量排到室外损失了?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:692132 发表于 2020-11-1 01:25 来自手机 | 只看该作者
可以确定空调消耗一度电,产生的热量比直接用电阻发热
ID:692132 发表于 2020-11-1 01:27 来自手机 | 只看该作者
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
ID:420836 发表于 2020-11-1 06:05 | 只看该作者
空调使用热泵产生热量,效率不如电阻加热。
ID:460466 发表于 2020-11-1 07:42 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-11-1 01:27
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
能不能讲清道理?能量守恒定律不能突破吧?同样1度电,热泵产热就会高于864千卡吗?
ID:460466 发表于 2020-11-1 07:44 | 只看该作者
我也是这样认为的呀?可他们就是说“热泵”效率高呢?难道有无中生有的热量产生?
ID:228467 发表于 2020-11-1 09:48 | 只看该作者
可以看看 卡诺循环
ID:285069 发表于 2020-11-1 11:36 | 只看该作者
热泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能.
因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了.
ID:837310 发表于 2020-11-1 14:23 | 只看该作者
空调的制热原理和电阻通电发热完全不一样,效率要比电阻通电产生热量高的多。
ID:460466 发表于 2020-11-1 17:44 | 只看该作者
这个很难理解,能否通俗的讲一下?
ID:807680 发表于 2020-11-1 17:58 | 只看该作者
空调省电呀,空调内部是超高级的集成电路,那种各种三极管、场效应管叠加,将很小的信号放大,什么甲类发热都比电阻发热强,你这个想法很败家呀
ID:47286 发表于 2020-11-1 20:50 | 只看该作者
用锤子直接砸钢板力更直接 却肯定没有用锤子砸钢板上一块烟花% 产生的能量大  但你不能说能量守恒被破坏了 因为后者有外力介入 用力只是触发外力 那么结果就可能是用1kg力砸钢板产生1mm凹陷 而用10g力砸烟花% 钢板没了
压缩机制热靠冷媒形态转换 压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体排出产生热量 电的作用只是改变冷媒形态而发多少热是冷媒的事
ID:747095 发表于 2020-11-1 21:32 | 只看该作者
支持11#的回复
ID:460466 发表于 2020-11-1 21:59 | 只看该作者
dzbj 发表于 2020-11-1 20:50
用锤子直接砸钢板力更直接 却肯定没有用锤子  ...
“压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体排出产生热量”-------------这句话很重要!我能理解。接下来???
ID:690381 发表于 2020-11-1 22:00 | 只看该作者
空调压缩机只是能量的搬运工,不是能量的生产者。
ID:587930 发表于 2020-11-2 00:41 | 只看该作者
运作方式完全不一样。建议你去了解下逆卡诺循环。给你打个比方吧,电暖气他使用的电能是直接用来产热的,我相信这个你能理解;但是空调系统他消耗掉的电能并不是用来直接产热的,他消耗的能源是用来搬运热量的。他通过压缩机做功,从冷源吸取来的热量Q1搬运到热源Q2处。如果楼主想仔细了解可以百度下逆卡诺循环,我就懒得去复制了。
ID:460466 发表于 2020-11-2 07:28 | 只看该作者
woaisha 发表于 2020-11-2 00:41
运作方式完全不一样。建议你去了解下逆卡诺循环。给你打个比方吧,电暖气他使用的电能是直接用来产热的,我 ...
“卡诺循环”热力学名词,理解不了。“搬运热量”,也很难理解。基础不行呀!这种搬运在室外温度很低的情况下效率就不行了?是不是压缩机把温度很低的介质压缩到很热也很困难?
ID:460466 发表于 2020-11-2 07:31 | 只看该作者
kuangleilei 发表于 2020-11-1 17:58
空调省电呀,空调内部是超高级的集成电路,那种各种三极管、场效应管叠加,将很小的信号放大,什么甲类发热 ...
多高级的电子元件也消耗电功率的!“甲类发热都比电阻发热强”,这叫什么话?
ID:460466 发表于 2020-11-2 07:35 | 只看该作者
关键就是这个“搬运”过程的原理?“热泵”?有输送热量的意思吧?只有把冷和热分离才能搬运呀?压缩机一压缩介质升温了,送到室内再放热?这需要能量呀?
ID:47286 发表于 2020-11-2 09:23 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2020-11-1 21:59
“压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体排出产生热量”-------------这句话很重要!我能理解。接下来 ...
空调的工作原理是这样
压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体 这是一次形态转变 然后冷凝器把高温高压气体降温成高温高压液体 这事2次形态转换 这个过程大量放热 空调制热用的就是这部分 到膨胀阀或毛细管 液体变成气体 这个过程大量吸热 空调制冷用的是这部分 从蒸发箱出来就是低温低压气体 回到压缩机再压缩 如此循环
冷热空调里边有个换向阀 主要用途是交换冷凝器和蒸发箱 制冷 室外是冷凝器室内是蒸发箱 制热反之 所以 电只是改变冷媒形态 而制冷还是制热 主要是冷媒自己的事
ID:981034 发表于 2021-12-28 14:11 | 只看该作者
压缩机循环系统是热量搬移,并非制热,是把外界的热量搬移到另一个空间
ID:981034 发表于 2021-12-28 14:12 | 只看该作者
典型没学习过高等物理
ID:883242 发表于 2021-12-28 14:23 | 只看该作者
如果不懂热力学,理解不了卡诺循环,那么记住“空调不是用电能转换成热能,只是把室外的热量搬运到室内”就可以了。
ID:460466 发表于 2022-12-25 18:20 | 只看该作者
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
能量可以无中生有??
ID:883242 发表于 2022-12-25 22:23 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2022-12-25 18:20
能量可以无中生有??
如果上过大学,应该知道,温度是分子运动的表达,温度越高分子运动越快,而到了零度,分子运动停止。这个零度就是开尔文温度的零度,零下273.15摄氏度。
也就是说,只要高于零下273.15摄氏度的空气,就是“热”的。零下10度你觉得冻死了,但事实上人家的温度是263.15K,在物理上还是非常热的,还有很高的能量可以抽取出来,搬运到更高的温度上去。
有时间研究被时代淘汰的垃圾指针表,还不如多读点有用的书,增加你的实际知识量。
ID:525244 发表于 2022-12-26 16:19 来自手机 | 只看该作者
没问你卡诺循环,问你为啥比电阻加热效率高?你这还不想科普了!科普了他也不知道为啥啊!
ID:965189 发表于 2022-12-27 10:51 | 只看该作者
空调制热不是“无中生有”,而是热量“集合”,集合后“异地投放”。
ID:460466 发表于 2022-12-27 13:48 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-12-25 22:23
如果上过大学,应该知道,温度是分子运动的表达,温度越高分子运动越快,而到了零度,分子运动停止。这个 ...
指针表被淘汰了吗?你的判断为时过早。
ID:513507 发表于 2022-12-27 16:32 | 只看该作者
dzbj 发表于 2020-11-2 09:23
空调的工作原理是这样
压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体 这是一次形态转变 然后冷凝器把高温高 ...
正解,
ID:513507 发表于 2022-12-27 16:35 | 只看该作者
空调制热时,如果室外温度过低,室外机要加热(耗电)化霜,才能启动运行的。
ID:525244 发表于 2022-12-27 17:31 来自手机 | 只看该作者
空调的工作原理是这样
一种是电阻放热,一种是压缩放热!就像是打气筒一样,打几次,气压高了,打气筒就烫手!会不会是因为加热电阻如果出问题,会加热很高,危险!也可能是成本问题!安装电阻加热,需要设备成本和安装、密封的成本。不用加热丝,制冷部分软件控制就能制热,成本不变,符合最低成本!还有加热丝加热,需要电机被动循环,而空调里面的液体循环起来本身就释放热量,直接去掉加热丝,也能加热!
ID:1056573 发表于 2022-12-27 23:53 | 只看该作者
这些集成电路将小信号放大都是有代价的,都是通过耗能实现的,甲类发热的本质还是电阻发热,除了少部分能量能有效应用外,大多都用来发热了,通过电阻将电能转换为热能。
ID:1056573 发表于 2022-12-28 00:02 | 只看该作者
      电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调可以达到1:3左右,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦左右的热量(注意是转移,不是产生)。
       空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。这样使室内温度升高、室外温度变的更低(外机附近空气温度)。就相当于特殊搬运工,将室外空气中的一部分热量搬运到了室内,而不是用来直接加热。
ID:844772 发表于 2022-12-28 07:56 来自手机 | 只看该作者
电加热就是所有能量变成热能,热泵相当于出去砍材,回家烧,电能只是用于搬运热能,所以算热效率远大于1。但外界温度一旦低于零度,效率立即变差很多,所以北方热泵要电辅助用于外机除霜,这时只耗电醋制热,进而又出现双级耦合等热泵,当然,原理都是以前有人说过的卡诺循环。
ID:195496 发表于 2022-12-28 09:14 | 只看该作者
不懂热力学,只知道一个能量守恒就想走遍天下无敌手,还是好好学习一下吧,热泵要是没有效益,早就在大工程中淘汰了。
ID:460466 发表于 2022-12-28 09:58 | 只看该作者
“空调使用热泵产生热量”?还是“空调使用热泵搬运热量”?
ID:460466 发表于 2022-12-28 10:12 | 只看该作者
空调的工作原理是这样
对您的叙述的理解(括号里的文字):压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体 (这个过程伴随着温度升高)这是一次形态转变 然后冷凝器把高温高压气体降温成高温高压液体 (放出汽化热)这是2次形态转换 ,这个过程大量放热 空调制热用的就是这部分(汽化热吗?) 到膨胀阀或毛细管 液体变成气体 这个过程大量吸热 (状态转变,就像100度的水变成100度的水蒸气要吸收大量的热而温度不变,“汽化热”)空调制冷用的是这部分 从蒸发箱出来就是低温低压气体 回到压缩机再压缩 如此循环。好像基本原理就是晶体结构的物质状态变化过程状态变了温度不变,热量从一种状态中转变到另一种状态中?是这样吗?
ID:460466 发表于 2022-12-28 10:16 | 只看该作者
glinfei 发表于 2022-12-28 07:56
电加热就是所有能量变成热能,热泵相当于出去砍材,回家烧,电能只是用于搬运热能,所以算热效率远大于1。 ...
“电加热就是所有能量变成热能,热泵相当于出去砍材,回家烧,”------------这个比喻很形象!但如何结合热泵原理?
ID:883242 发表于 2022-12-28 13:17 | 只看该作者
北方冬天那么干燥,哪来的霜?做梦梦出来的吧?北方热泵不好用是温差太大,热泵制热温度不够。南方空气潮湿,温度接近零度,热机冷端温度都在零下,湿空气遇到零下的外机才会结霜。
ID:77589 发表于 2022-12-28 14:11 | 只看该作者
目的是来学习!确实涨见识了!
