网上找的例程,这是全部代码
- 名称:矩阵键盘依次输入控制
- 编写:shifang
- 日期:2009.5
- 修改:无
- 内容:如计算器输入数据形式相同 从右至左
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- #define KeyPort P3
- sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^7;// 位锁存
- unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
- 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
- unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
- unsigned char KeyPro(void);
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 主函数
- void main (void)
- unsigned char num,i,j;
- unsigned char temp[8];
- Init_Timer0();
- while (1) //主循环
- num=KeyPro();
- if(num!=0xff)
- if(i<8)
- temp[i]=dofly_DuanMa[num];
- for(j=0;j<=i;j++)
- TempData[7-i+j]=temp[j];
- i++;
- if(i==9)//多出一个按键输入为了清屏 原本应该为8
- i=0;
- for(j=0;j<8;j++)//清屏
- TempData[j]=0;
- //Display(0,8); //显示全部8位
- //主循环中添加其他需要一直工作的程序
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- while(t--)
- //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 调用数码管扫描
- 按键扫描函数,返回扫描键值
- unsigned char KeyScan(void) //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
- unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
- KeyPort=0x0f; //行线输出全为0
- cord_h=KeyPort&0x0f; //读入列线值
- if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下
- DelayMs(10); //去抖
- if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
- KeyPort=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
- cord_l=KeyPort&0xf0; //读入行线值
- while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
- return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
- }return(0xff); //返回该值
- 按键值处理函数,返回扫键值
- switch(KeyScan())
- case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
- case 0x7d:return 1;break;//1
- case 0x7b:return 2;break;//2
- case 0x77:return 3;break;//3
- case 0xbe:return 4;break;//4
- case 0xbd:return 5;break;//5
- case 0xbb:return 6;break;//6
- case 0xb7:return 7;break;//7
- case 0xde:return 8;break;//8
- case 0xdd:return 9;break;//9
- case 0xdb:return 10;break;//a
- case 0xd7:return 11;break;//b
- case 0xee:return 12;break;//c
- case 0xed:return 13;break;//d
- case 0xeb:return 14;break;//e
- case 0xe7:return 15;break;//f
- default:return 0xff;break;
