查看: 6273|回复: 23
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
ID:513258 发表于 2020-12-22 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上去打羽毛球,路上捡到一个香烟盒子,于是就想尝试一下,捣鼓捣鼓。
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:29 | 显示全部楼层
回来后用卡尺量了尺寸,烟盒长102mm,宽60mm,厚度15mm,呵呵,有点难搞,太迷你了
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:34 | 显示全部楼层
测量了N20减速电机的厚度为10mm
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:35 | 显示全部楼层
测量了N20减速电机的厚度为10mm
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:38 | 显示全部楼层
正好能装到烟盒里面
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:40 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-12-23 05:42 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-12-23 13:52 | 显示全部楼层
N20电机驱动使用体积小的MX1508模块
MX1508双路电机驱动模块主要特点
1.采用专业电机驱动芯片,内置低导通内阻MOS开关管,发热极小,无需散热片,体积小,省电,是您电池供电的理想选择。(相比较L298N内部为晶体管开关,效率低,发热高,需散热,体积笨重,市面上的L298N极容易烧坏,都没有采用原装芯片,本模块能够完美替代)。
2.双路1.5A*2,峰值电流可到2.5A, 内置过热保护电路,不用怕电机堵转烧坏,温度下降后自动恢复(目前市面上的智能小车电压和电流都在此范围内)。
3.该芯片具备较宽的低端工作电压范围(VM 端供电从 2V 到 8V),可覆盖 2 节干电池至 5 节干电池的应用。
4.体积小,质量轻,0待机电流,是各种模型车载的理想选择。
ID:513258 发表于 2020-12-23 13:58 | 显示全部楼层
放到烟盒里面,勉强及格了
ID:513258 发表于 2020-12-23 14:10 | 显示全部楼层
电池准备用3.7v350mah的锂电,通过升压模块,将3.7v升为5v
ID:143767 发表于 2020-12-23 15:04 | 显示全部楼层
做出的成品呢,控制电路也没有
ID:862762 发表于 2020-12-23 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
厉害啊楼主,学到了
ID:513258 发表于 2020-12-24 07:10 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2020-12-23 15:04
做出的成品呢,控制电路也没有
控制器使用Arduino NANO
ID:513258 发表于 2020-12-24 07:11 | 显示全部楼层
pangshaodon 发表于 2020-12-23 16:33
厉害啊楼主,学到了
谢谢鼓励
ID:513258 发表于 2020-12-24 07:45 | 显示全部楼层
烟盒里面都装满了
ID:513258 发表于 2020-12-24 07:56 | 显示全部楼层
经测试,控制器与电机使用同一组电源会互相干扰,故只好再加一组电池
ID:513258 发表于 2020-12-24 09:09 | 显示全部楼层
商徽烟盒小车内部结构总算整好了,够迷你吧
ID:513258 发表于 2020-12-24 09:48 | 显示全部楼层
小车轮子准备用矿泉水瓶盖来做,试试平面轮的效果
ID:513258 发表于 2020-12-24 10:56 | 显示全部楼层
做好了的迷你商徽烟盒小车
ID:513258 发表于 2020-12-24 12:26 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-12-25 13:37 | 显示全部楼层
【花雕动手做】超迷你哦,用商徽香烟盒做个智能小车!、
https://v.youku.com/v_show/id_XNTAyNTI2NDQwNA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
ID:513258 发表于 2020-12-28 17:37 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-12-28 17:44 | 显示全部楼层
ID:846082 发表于 2021-1-29 19:17 | 显示全部楼层
我也干过类似的事,不过有点太小了
