查看: 2518|回复: 3
DIY单片机红外遥控计算器8位数显 附原理图PCB
ID:256970 发表于 2021-1-5 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY红外遥控计算器8位数显[精简版]——主控芯片STC15L104W
     想要自己动手做一个简单的计算器并不是太难,只是计算器的按键有点多,所以做起来不是太方便,但利用红外遥控器作为按键输入只需一个红外接收头就可以解决按键问题。另外要考虑的是显示部分,有人用LCD1602来做显示,但引脚有点多,此次选用8位数码管+2片74HC595作为显示部分,只需3个引脚,其余器件不是很多,比较容易制作,实物及所需配件如下图所示:
电路原理图及PCB图如下:
模块供电为3.5~5.5V,即用一节3.7V锂电池或3节1.5V普通电池串联或USB-DC5V供电均可。
电路原理图及PCB图原文件见附 8位数码管红外遥控计算器.zip (453.25 KB, 下载次数: 30)
ID:328014 发表于 2021-1-5 19:41 | 显示全部楼层
干的漂亮,要是有源码就好了
ID:143767 发表于 2021-1-6 18:41 | 显示全部楼层
没有源码,有HEX文件吗?
ID:256970 发表于 2021-1-7 21:17 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2021-1-6 18:41
没有源码,有HEX文件吗?
有HEX文件,见新贴DIY红外遥控计算器8位数显的HEX文件
