50黑币
初次使用HC595来扩展接口驱动LED,结果出现595不受控,不管是输出0xff,还是0x00,LED都是有的灭,有的亮搞不懂怎么回事?求大佬指点!
- c文件
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32f10x_rcc.h"
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "74HC595.h"
- void delay(uint16_t t);
- //HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_On,2);//10路灯全开
- //HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_Off,2);//10路灯全关
- u8 Led_Buf[2] = {0xff, 0xff}; //存储要发送的指令字节,也就是灯的状态 Led_Buf[0]控制灯6-10;Led_Buf[1]控制灯1-5
- u8 Led_All_Off[2] = {0xff,0xff}; //LED灯全灭
- u8 Led_All_On[2] = {0x00,0x00}; //LED灯全亮
- /******** 74HC595 GPIO 配置 *************************/
- void HC595_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( SHCP_GPIO_CLK | STCP_GPIO_CLK | DS_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHCP_GPIO_PIN;
- GPIO_Init(SHCP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 初始化 SHCP 引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = STCP_GPIO_PIN;
- GPIO_Init(STCP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 初始化 STCP 引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS_GPIO_PIN;
- GPIO_Init(DS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 初始化 DS 引脚
- GPIO_ResetBits(SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN); // 引脚初始状态为高,便于产生上升沿
- GPIO_ResetBits(STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN);
- GPIO_ResetBits(DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN);
- *74HC595 发送一个字节
- *即往74HC595的DS引脚发送一个字节
- void HC595_Send_Byte(u8 byte)
- u8 i;
- for (i = 0; i < 8; i ++) //一个字节8位,传输8次,一次一位,循环8次,刚好移完8位
- /**** 步骤1:将数据传到DS引脚 ****/
- if (byte & 0x80) //先传输高位,通过与运算判断第八是否为1
- HC595_Data_High(); //如果第八位是1,则与 595 DS连接的引脚输出高电平
- else //否则输出低电平
- HC595_Data_Low();
- /*** 步骤2:SHCP每产生一个上升沿,当前的bit就被送入移位寄存器 ***/
- HC595_SHCP_Low(); // SHCP拉低
- delay(1); // 适当延时
- HC595_SHCP_High(); // SHCP拉高, SHCP产生上升沿
- delay(1);
- byte <<= 1; // 左移一位,将低位往高位移,通过 if (byte & 0x80)判断低位是否为1
- *74HC595输出锁存 使能
- void HC595_CS(void)
- /** 步骤3:STCP产生一个上升沿,移位寄存器的数据移入存储寄存器 **/
- HC595_STCP_Low(); // 将STCP拉低
- delay(1); // 适当延时
- HC595_STCP_High(); // 再将STCP拉高,STCP即可产生一个上升沿
- delay(1);
- *发送多个字节
- *便于级联时数据的发送
- *级联N级,就需要发送N个字节控制HC595
- void HC595_Send_Multi_Byte(u8 *data, u16 len)
- u8 i;
- for (i = 0; i < len; i ++ ) // len 个字节
- HC595_Send_Byte(data[i]);
- HC595_CS(); //先把所有字节发送完,再使能输出
- for (; t != 0; t --);
- *流水灯程序
- void LED_ShowOneToOne(void)
- u8 pos; // led位置
- u8 Led_Show[2] = {0xff, 0xff}; //存储要发送的指令字节, Led_Show[0]控制灯6-10; Led_Show[1]控制灯1-5
- //第X个led亮 :1 2 3 4 5
- u8 Waterfall_Led[20] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, //控制第一级74HC595
- 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
- //第X个led亮 :6 7 8 9 10
- 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, //控制第二级74HC595
- 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef };
- for (pos = 0; pos < 10; pos ++) //第pos个灯,实现流水灯效果
- Led_Show[1] = Waterfall_Led[pos]; //存放第一级74HC595数据,因为先进先出,所以第一级放在Led_Pos_Buf[1],而不是Led_Pos_Buf[0]
- Led_Show[0] = Waterfall_Led[pos+10]; //存放第二级74HC595的数据
- HC595_Send_Multi_Byte(Led_Show,2); //将当前数据发送到595
- // delay_ms(500);
- H文件
- #ifndef __74HC595_H
- #define __74HC595_H
- #include "delay.h"
- #define SHCP_GPIO_PORT GPIOB
- #define SHCP_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define SHCP_GPIO_PIN GPIO_Pin_4
- #define STCP_GPIO_PORT GPIOB
- #define STCP_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define STCP_GPIO_PIN GPIO_Pin_5
- #define DS_GPIO_PORT GPIOB
- #define DS_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define DS_GPIO_PIN GPIO_Pin_3
- #define HC595_SHCP_Low() GPIO_ResetBits( SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN )
- #define HC595_SHCP_High() GPIO_SetBits( SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN )
- #define HC595_STCP_Low() GPIO_ResetBits( STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN )
- #define HC595_STCP_High() GPIO_SetBits( STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN )
- #define HC595_Data_Low() GPIO_ResetBits( DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN )
- #define HC595_Data_High() GPIO_SetBits( DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN )
- void HC595_GPIO_Config(void);
- void HC595_Send_Byte(u8 byte);
- void HC595_CS(void);
- void HC595_Send_Multi_Byte(u8 *data, u16 len);
- extern u8 Led_Buf[2] ; //存储要发送的指令字节,也就是灯的状态 Led_Buf[0]控制灯6-10;Led_Buf[1]控制灯1-5
- extern u8 Led_All_Off[2]; //LED灯全灭
- extern u8 Led_All_On[2]; //LED灯全亮
- #endif
我在main函数中初始化595,然后使用HC595_Send_Multi_Byte函数控制结果如图,一点都不受控,请问哪里出问题了。
int main(void){
HC595_GPIO_Config();
HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_Off,1);
main程序大致如上。
请问该怎么解决。
或者哪位大佬发一个基于stm32f1的控制595 的程序,最好是验证过的,网上大部分都试过没有用。
