查看: 2865|回复: 34
这样估测电容量可不可以?
ID:460466 发表于 2021-1-21 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针表不能测电容。如图,待测电容Cx和 直流电压表指示值有没有对应关系?从已知容量的电容来比对待测电容的容量?
ID:814525 发表于 2021-1-21 13:35 | 显示全部楼层
有,但不是线性关系。电压表显示的是3K电阻与电容Cx容抗的分压值,电容10uF只是起到滤波作用。
ID:752974 发表于 2021-1-21 14:02 | 显示全部楼层
没有对应关系,测不出来的。
ID:25310 发表于 2021-1-21 16:22 | 显示全部楼层
CX上并一个100K电阻,3K电阻还要小一些。实测一些电容记录数据,可以大概估测CX容量。
ID:460466 发表于 2021-1-21 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2021-1-21 14:02
没有对应关系,测不出来的。
这个方法的原理就是和已知容量的电容比较大小,而不是直接测量,我觉得应该可以呢?
ID:460466 发表于 2021-1-21 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
关键就是要有已知容量的电容做比较找到多个已知点在表盘上标定
ID:460466 发表于 2021-1-21 18:14 | 显示全部楼层
发现泄放电阻阻值对电压灵敏度应先很大?
ID:460466 发表于 2021-1-21 19:11 | 显示全部楼层
交流电压较低断开后电压也没有危险
ID:692599 发表于 2021-1-21 21:59 | 显示全部楼层
估算的话这样太麻烦了,还不如直接用指针万用表R*10K电阻档估算
ID:460466 发表于 2021-1-22 06:33 来自手机 | 显示全部楼层
指针表估测电容一是难读数二是准确度太差
ID:460466 发表于 2021-1-22 08:32 | 显示全部楼层
“电压表显示的是3K电阻与电容Cx容抗的分压值,”------很受启发!谢谢。桥式整流的二极管在分压中的等效电阻分压也要考虑吧?尤其是CX容量较大的时候其分压占比
ID:491875 发表于 2021-1-22 11:21 | 显示全部楼层
最好是采用测频率的方法或者测周期的方法测电容
ID:717407 发表于 2021-1-22 13:37 | 显示全部楼层
可以估算,但是有一点的误差
ID:879809 发表于 2021-1-22 20:07 | 显示全部楼层
Cx和3k电阻(这个阻值应该是电容容量对应的容抗的十分之一到百分之一)串联,测3k电阻上面的交流电压,就可以知道容抗了。不理解楼主图中其他元件的意义是什么?
ID:460466 发表于 2021-1-22 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
rundstedt 发表于 2021-1-22 20:07
Cx和3k电阻(这个阻值应该是电容容量对应的容抗的十分之一到百分之一)串联,测3k电阻上面的交流电压,就可 ...
测3k电阻的交流电压?因为电压很低,测很低的交流电压很困难却精度不高。桥式整流后滤波加3k泄放电阻是为了得到比较稳定的直流电压(直流电压测量方便并有较高精度)这个电压和Cx有直接的对应关系。
ID:460466 发表于 2021-1-22 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
您说的是用RC振荡法测出RC振荡频率再换算出电容值?
ID:879809 发表于 2021-1-22 23:32 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2021-1-22 21:02
测3k电阻的交流电压?因为电压很低,测很低的交流电压很困难却精度不高。桥式整流后滤波加3k泄放电阻是为 ...
我都已经说了要先预估容抗再选择电阻阻值,如果真的太低加大电阻即可。200mV的交流电压用数字表很容易精确测试,你要是用指针表就当我没说。
ID:88256 发表于 2021-1-23 00:03 | 显示全部楼层
现在数字万用表这么便宜,很多还带测电容的功能,整一块这样的表不但方便还更准确
ID:491875 发表于 2021-1-23 08:06 | 显示全部楼层
对,这样要准确一些
ID:692132 发表于 2021-1-23 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
只用电容串联一个灯泡,接入交流电,然后测电容上的电压就可以了。这种方法需要先测量正常的电容,记录数据,作为参考。当然最简便的方法就是买块能测电容的表。
ID:460466 发表于 2021-1-23 18:07 | 显示全部楼层
学习单片机lq 发表于 2021-1-23 10:48
只用电容串联一个灯泡,接入交流电,然后测电容上的电压就可以了。这种方法需要先测量正常的电容,记录数据 ...
现在数字表测电容很方便。我不是没有吗!修一个数字分段开关高度怀疑220V串联降压电容有问题,用万用表充电指针摆动估计电容量太粗略,才想到这个办法,没想到1.2微法电容竟然降到0.3微法!打发时间而已。
ID:460466 发表于 2021-1-23 20:13 | 显示全部楼层
测电压也是和已知电容比较的方法。多测几个已知电熔绘成曲线进行比较还是挺可靠的。一直电容的准确度挺重要。
ID:879809 发表于 2021-1-24 01:32 | 显示全部楼层
能测电容的表虽然能满足楼主要求,但是强烈反对购买能测电容的表,完全是乱花钱。想测电容,直接买LCR电桥一步到位,实际使用中,电容的容量并不重要,我基本不考虑这个,但是付参数更重要。比如电解电容老化到不能用了,测电容基本上测不出容量有什么问题,但是看D值马上就能知道这个电容不行了。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 绝世好帖!
ID:420836 发表于 2021-1-24 09:58 | 显示全部楼层
非常有趣的话题。 希望您能获得一些实用的想法并分享您的最终方法。
ID:143767 发表于 2021-1-24 11:09 | 显示全部楼层
测负载电流可以估算,100mA相当于1UF
ID:880098 发表于 2021-1-24 13:47 | 显示全部楼层
有的数字表有测量电容的功能。
大容量的电容对高频的响应很差对低频的响应却好,而容量小的电容对低频的响应很差而对高频的响应却非常好,Cx超过一定范围,电压表可能没有响应。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:460466 发表于 2021-1-24 17:47 | 显示全部楼层
问题的由来是CBB电容容量大幅度减小(1.2微法减小到0.3微法)造成分段开关失灵。加深了对基础知识的理解。
ID:460466 发表于 2021-6-6 06:36 来自手机 | 显示全部楼层
最讨厌数字表需要电源
ID:143767 发表于 2021-6-6 10:45 | 显示全部楼层
直接测整流滤波后的短路电流,100mA对应于1.2UF,70mA对应于1UF,50mA对应于0.68UF,30mA对应于0.47UF。
ID:516863 发表于 2021-6-6 13:43 | 显示全部楼层
楼主应该先了解下阻容降压电路的原理,再反过来应用~你这是要反证阻容降压电路的计算方式啊~
ID:88256 发表于 2021-6-6 13:58 | 显示全部楼层
rundstedt 发表于 2021-1-24 01:32
能测电容的表虽然能满足楼主要求,但是强烈反对购买能测电容的表,完全是乱花钱。想测电容,直接买LCR电桥 ...
什么强烈反对和乱花钱?现在的数字表基本上都带有测量电容容量的功能,普通的带测量容量的数字表才多少钱?几十元而已,而你推荐买电桥,又有多少人有这需要?用什么工具得看是做什么工作的,不能一概而论。
有时候维修要求并不高,数字表测电容并不比指针的差,当初数字表刚出来时,我也花大价钱买了一台用,我朋友维修电视用指针表测得可用,我用数字表测得不行,他不信,上机结果就是不行。
ID:88256 发表于 2021-6-6 14:03 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2021-6-6 06:36
最讨厌数字表需要电源
指针表的电阻档也需要电池啊,而且切换档位还得回零。
指针和数字表各有优缺点,一棍子打死没有意义,我虽然不做维修仅仅是兴趣玩玩。家里的数字表好几个型号,指针表也有30型、40型和500型的,我都不排斥。
ID:516863 发表于 2021-6-6 14:40 | 显示全部楼层
最讨厌数字表需要电源
指针表、数字表都需要电源!
指针表与数字表,应用场合不同,测量方式不同,测量的容量范围不同,各有各的优越,不能一概而论!不论指针表、数字表,都是属于简易的工具!只能作为粗略判断,需要精密、精准的都必须上仪器检测台。
指针表适合容量较大的、类似于电解电容,指针表偏向于判断电容好坏、漏电大小、、但无法测失效或变值
无法测1Uf以下瓷介类电容、、、
数字表虽然能测全域电容(常用电容),能看到具体容量值,能判断失效或变值,但无法看到电容的充电过程、、、、所以,表的形式,取决于个人的使用的习惯与偏好。不能这样论好坏、优劣。
ID:558309 发表于 2021-6-6 15:51 | 显示全部楼层
借助于积分方法测量电容式的传感器元件的电容值CM,其中,传感器元件的接头与具有已知的电容值CI的积分电容器的第一接头在共同的电路节点上电连接,该已知的电容值CI大于传感器元件的电容值CM,并且其中,按照已执行的积分周期的次数IZ借助于模/数转换器测量在积分电容器上存在的电压UCI
ID:914631 发表于 2021-6-6 16:28 | 显示全部楼层
直接两个电容串联测分压比,
