查看: 2604|回复: 11
各位老铁,MOS管驱动直流电机,下图R8电阻有什么用?
各位老铁,下图MOS管驱动直流电机,为什么要在MOS管栅极串一个2W的5mΩ电阻,并通过R7接到单片机,通过R7接到单片机有什么作用吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:824490 发表于 2021-3-4 19:15 | 只看该作者
检测电机的工作电流,、判断电机、MOS管的状态,以便进一步处理。。。
ID:275826 发表于 2021-3-4 22:00 | 只看该作者
电流取样电阻
ID:702386 发表于 2021-3-4 22:33 | 只看该作者
5mΩ电阻是接在MOS的源极,这是一个检流电阻,电流流过这个电阻就会产生压降,然后把这个电阻上端的电压通过R7送入单片机的AD采样通道,就能得到电流的大小。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:406121 发表于 2021-3-5 08:17 | 只看该作者
检流电阻,然后通过AD进行电流检测,一般用于堵转保护
ID:406879 发表于 2021-3-5 08:19 | 只看该作者
电流取样的
ID:752974 发表于 2021-3-5 08:34 | 只看该作者
楼上诸位说的都对,其目的是电机或MOS管过流保护。
ID:420836 发表于 2021-3-5 09:10 | 只看该作者
R8通过产生电压降来测量电动机电流,以便MCU ADC可以将其转换为数字值。
ID:882573 发表于 2021-3-6 14:54 | 只看该作者
那个叫‘’康铜‘来着,在电动车控制器里应用较多,能影响最大过载电流
ID:143767 发表于 2021-3-6 20:57 | 只看该作者
过流保护电阻
ID:607312 发表于 2021-3-15 16:21 | 只看该作者
采样电流,属于保护MOS
ID:981034 发表于 2021-12-3 17:00 | 只看该作者
还有负反馈作用
