查看: 1822|回复: 8
请教一下这电路是怎样的,是硬件流水灯吗?
ID:606917 发表于 2021-3-24 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:606917 发表于 2021-3-24 18:01 | 显示全部楼层
是恒流源吗?
ID:814525 发表于 2021-3-24 22:02 | 显示全部楼层
这是要求不高的恒流控制电路,控制LED的工作电流基本恒定,不因BAT电压变化而变化。LED工作电流约为三极管基级电压0.7V/10K,改变10K位置电阻的阻值可改变LED工作电流。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:606917 发表于 2021-3-25 10:45 | 显示全部楼层
张天师 发表于 2021-3-24 22:02
这是要求不高的恒流控制电路,控制LED的工作电流基本恒定,不因BAT电压变化而变化。LED工作电流约为三极管 ...
明白了,谢谢
ID:796531 发表于 2021-3-25 11:15 | 显示全部楼层
下那个10k电阻不对吧 ,应该100Ω差不多 ,发光二极管电流70ua没法正常工作
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-3-25 11:55 | 显示全部楼层
100欧-470欧之间都可以
ID:811405 发表于 2021-3-25 15:03 | 显示全部楼层
流水灯用不到这么高级的电路,想要做流水的可以比这个简单
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:207421 发表于 2021-3-25 16:36 | 显示全部楼层
1. 这个是恒流电路,只是电阻参数有问题,LED不会亮
2. 要LED(如果LED参数是蓝色3.0v)亮必须10K改为50~100R之间, 这个电流是调整LED电流的,100R电阻改为>10K即可,如果太小,Q14调整Q13基极电流会比较大,如果供电越高, 恒流精度会偏差就大.
3. 因为是恒流电路Q13,Q14属于放大状态,那么它们CE之间的电压肯定大于0.8V
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:606917 发表于 2021-3-26 09:15 | 显示全部楼层
2. 要LED(如果LED参数是蓝色3.0v)亮必须10K改为50~ ...
明白了,谢谢大佬
