查看: 1784|回复: 4
51单片机测量直流电机转速不知道则么获取,用的是NE555芯片控制电机,不需要控制电...
ID:369330 发表于 2021-5-7 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:143767 发表于 2021-5-7 13:23 | 只看该作者
没有电路图怎么帮你?
ID:77840 发表于 2021-5-7 14:11 | 只看该作者
测量转速你需要光电编码器来产生旋转脉冲,因为是测的转速,所以一组光电对管就可以完成,即转子转动一圈就发一个脉冲。然后程序部分你用外部中断计数的方式来计算脉冲数量,然后将1秒钟内采集到的脉冲数量显示在数码管上即可
ID:65448 发表于 2021-5-7 15:14 | 只看该作者
光电 、霍尔不管用什么传感器,电机转一圈给出1个或者N个信号,再定时器去处理这个信号就得到转速
ID:369330 发表于 2021-5-10 20:19 | 只看该作者
面具下的狼性 发表于 2021-5-7 14:11
测量转速你需要光电编码器来产生旋转脉冲,因为是测的转速,所以一组光电对管就可以完成,即转子转动一圈就 ...
刚刚知道是用光电对射式传感器模块测量
