查看: 1256|回复: 3
直流电机测电流有哪些好方法?我用TB6612作为驱动模块的,求赐教
ID:284051 发表于 2021-5-18 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:143767 发表于 2021-5-18 19:24 | 只看该作者
直接把万用表打到电流档串到直流电机回路里测
ID:889094 发表于 2021-5-18 21:38 来自手机 | 只看该作者
如果是单片机测量的话可以试试这个思路:电机串联一个10欧或某个不大的电阻进行分压,然后采样电阻两端电压
ID:284051 发表于 2021-5-18 21:47 | 只看该作者
电机是感性元件这样应该不行,我买了ACS712数值波动严重
