查看: 2790|回复: 10
单片机控制LED亮灭问题
ID:143767 发表于 2021-5-25 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题,当我按下KEY1时LED1亮,再按下KEY1,LED1灭,但当我按KEY2时LED2却不亮,以此类推,就是说只有按下KEY1,LED1亮,其他的都不亮,不知程序错在哪里,请教大家指点一下,谢谢!
内容:按一次按键,led点亮,再按一次熄灭,以此循环
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
//sbit KEY=P3^3;  //定义按键输入端口
//sbit LED=P1^2;  //定义led输出端口
sbit KEY1=P1^1;  //定义按键输入端口
sbit KEY2=P1^2;  //定义按键输入端口
sbit KEY3=P1^3;  //定义按键输入端口
sbit KEY4=P1^4;  //定义按键输入端口
sbit LED1=P2^1;  //定义led输出端口
sbit LED2=P2^2;  //定义led输出端口
sbit LED3=P2^3;  //定义led输出端口
sbit LED4=P2^4;  //定义led输出端口
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
                    主函数
void main (void)
KEY1=1; //按键输入端口电平置高
while (1)         //主循环
  if(!KEY1)  //如果检测到低电平,说明按键按下
         DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY1)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY1);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
               LED1=!LED1;//释放则执行需要的程序
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
KEY2=1; //按键输入端口电平置高
while (1)         //主循环
  if(!KEY2)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY2)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY2);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
               LED2=!LED2;//释放则执行需要的程序
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
KEY3=1; //按键输入端口电平置高
while (1)         //主循环
  if(!KEY3)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY3)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY3);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
               LED2=!LED3;//释放则执行需要的程序
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
KEY4=1; //按键输入端口电平置高
while (1)         //主循环
  if(!KEY4)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY4)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY4);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
               LED2=!LED4;//释放则执行需要的程序
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
ID:796531 发表于 2021-5-25 15:19 | 只看该作者
while (1)         //主循环  你都while(1)了永远为真,一直在这个循环里执行,怎么会执行下面的循环。把下面的 while 去掉,这个第一个while 要包含下面代码
ID:716656 发表于 2021-5-25 15:36 | 只看该作者
您看下主函数里的while(1)是从哪到哪
ID:894154 发表于 2021-5-25 15:52 | 只看该作者
我第一次见主函数里面这么多while(1)的程序
ID:883031 发表于 2021-5-25 16:00 | 只看该作者
都是while(1),跳入第一个后就出不来了。
ID:332444 发表于 2021-5-25 16:06 | 只看该作者
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit KEY1=P1^1;  //定义按键输入端口
  3. sbit KEY2=P1^2;  //定义按键输入端口
  4. sbit KEY3=P1^3;  //定义按键输入端口
  5. sbit KEY4=P1^4;  //定义按键输入端口
  6. sbit LED1=P2^1;  //定义led输出端口
  7. sbit LED2=P2^2;  //定义led输出端口
  8. sbit LED3=P2^3;  //定义led输出端口
  9. sbit LED4=P2^4;  //定义led输出端口
  10. void main()
  11. {
  12.         unsigned char Xd=0;
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 if(!K1&&!++Xd){LED1=!LED1;while(!K1);}
  16.                 if(!K2&&!++Xd){LED2=!LED2;while(!K2);}
  17.                 if(!K3&&!++Xd){LED3=!LED3;while(!K3);}
  18.                 if(!K4&&!++Xd){LED4=!LED4;while(!K4);}
  19.         }
  20. }
ID:332444 发表于 2021-5-25 16:11 | 只看该作者
忘记改为KEY1了,自己去改了,哈哈
ID:143767 发表于 2021-5-25 16:20 | 只看该作者
多谢指点,我试下看,谢谢
ID:743654 发表于 2021-5-26 08:46 | 只看该作者
第一个while(1)死循环,所以只有KEY1有效
ID:926870 发表于 2021-5-26 08:54 | 只看该作者
仅仅只对key1起作用
ID:332444 发表于 2021-5-26 14:51 | 只看该作者
经典的独立按键代码能理解的似乎不多。
