wgsd 发表于 2021-7-1 10:00 如果是7106芯片,最大电压15V,没事的,不放心可以串一只白色发光管即可(压降约2.5V)。
光说不练 发表于 2021-6-30 10:45 串联3只二极管妥妥的。
TTQ001 发表于 2021-7-1 07:17 这需要一个降压转换器来降低电压。
858679651qq 发表于 2021-6-30 22:26 先充充电看看能否充进电,若充不进电则说明电池有问题了
qwer9177 发表于 2021-6-30 16:03 数字万用表里的9v电池不能用别的电池代换,因为电池的电压不一样,安装尺寸也不一样。 9V碳性电池, ...
zcx512lxy 发表于 2021-6-30 13:45 其实没有太大关系,有用过伤害不大
shumivan 发表于 2021-6-30 08:50 拆开看一下里边用的什么芯片,如果是用的1117-3.3的,那么最好是别用12V替代,因为你看手册就可以知道,LDO ...
本版积分规则 发表回复
