查看: 5566|回复: 14
proteus仿真在实战开发中用处大吗?单片机项目开发流程是怎样?
ID:885725 发表于 2021-7-8 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际做PLC开发项目时,PLC的模拟仿用处不大,远不如实时在线监控直观有效。proteus仿真在实战开发中用处大吗?
仿真效果是否能与实际情况完全相符呢?
做单片机开发,通过proteus仿真验证后,然后直接完成电路板制作?
写了一堆,可能还是没有表述清楚。
简单来说就是我想请教做过实际项目的单片机研发工程师:
做单片机开发时,一般工作流程是什么样的?
ID:94031 发表于 2021-7-8 13:33 | 只看该作者
proteus仿真是学习用的,真正开发不会用的。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
whbt51h + 5 回帖助人的奖励!
ID:539024 发表于 2021-7-8 14:25 | 只看该作者
一般使用不到的,因为好多东西都仿真不了。一般单片机开发,直接就是用开发板跟模块先验证方案,然后在打pcb
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:686782 发表于 2021-7-8 15:34 | 只看该作者
和PLC一样,proteus仿真单片机也就看着玩的,实际做项目没有用,限制太大基本没有可靠性。
ID:798631 发表于 2021-7-8 15:46 | 只看该作者
proteus还是很好用的 ,但是有局限性,好多东西仿真不了。没有设计过的东西可以用来做下概念性的实验,验证可行性之类的,熟悉之后肯定是直接搭建PCB板,跑程序。至于开发流程其实都一样,只是使用的资源不一样。不做大型项目,网上搜一搜,熟悉一下就行了 ,没必要照本宣科的。
ID:97350 发表于 2021-7-8 17:14 | 只看该作者
直接搭建电路,打样验证,联调修改再打样
ID:947749 发表于 2021-7-8 17:53 | 只看该作者
protues是一款非常好用的软件,但是好多东西也是没有的,如果做基础可以,如果是很高端的就用不到了(自己看法)
ID:950926 发表于 2021-7-8 18:28 | 只看该作者
先用这个仿真学习一下原理
ID:319585 发表于 2021-7-9 06:54 来自触屏版 | 只看该作者
很多年前,制作一块pcb板子很贵,所以需要反复测试,确定没有问题了以后再做pcb,只是现在做pcb价格便宜了,而且快递也方便了,最好直接pcb,发现问题再改。仿真就像看片,感觉还是不爽的。
ID:123289 发表于 2021-7-9 08:54 | 只看该作者
凭各人习惯。
本人从不用proteus仿真,原因是不会用,也未感觉到有此需求。
不懂不评,不排斥他人使用。
ID:885725 发表于 2021-7-9 08:59 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-9 08:54
凭各人习惯。
不懂不评,不排斥他人使用。
能分享一下你的开发流程吗?
ID:689247 发表于 2021-7-9 09:09 | 只看该作者
做硬件电路板时,有些小电路比如放大器电路等我会先仿真一下,防止画图的时候出错。不过用multisim比较多。
开发流程,我们公司比较小,哈哈一般都是老说说说需求,大致怎么做,然后根据需求画板子。画完再根据板子编程序。画板子用AD,编程用KEIL
ID:401564 发表于 2021-7-9 15:57 | 只看该作者
个人感觉proteus仿真可能是跟当下高校的教育有关吧,学校里头是不是都用这个教学呀?
画proteus还没我插学习板线快呢
proteus在实际开发中应用不大的,不会用也没关系的,到目前为止,我还没有在任何一个单片机工程师的招工信息出现过对proteus仿真有要求的
当然,对于学习来说,有的人喜欢开发板,可能他自己个人用proteus仿真更容易学到东西,这也是不好说的,每个人对知识的接受方式都不一样的,这里只讨论proteus仿真在实际项目中应用而已
ID:939710 发表于 2021-7-10 09:29 | 只看该作者
还是在学校有点用,实际开发很少用到
ID:143767 发表于 2021-7-10 11:44 | 只看该作者
说来说去就是因为软件的仿真结果不准确,所以不能用在项目开发中,在学校里学习,搞个小电路等还是有点用的
