查看: 1859|回复: 0
SL3036B宽电压输入开关降压型DC-DC转换器
概述
SL3036B 是一款宽电压输入的开关
降压型DC-DC转换器,芯片内置100V功率
管,工作电压支持8V-90V。具有低功耗、
高效率、低纹波等特性。支持大电流输
出,输出电流1.5A以上。
SL3036B 支持输出恒压和恒流,采用
固定频率的PWM控制方式,开关频率140KHz,
轻载时会降低开关频率来获得高转换效率。
SL3036B 内部集成软启动、温度保护、
输出短路保护、限流保护等功能,更好的
提高系统可靠性。
SL3036B 采用ESOP-8封装。
特点
􀂋 宽输入电压范围:8V~90V
􀂋 输出电压从4.2V到30V 可调
􀂋 支持输出恒压恒流
􀂋 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
􀂋 高效率:可高达96%
􀂋 工作频率:140KHz
􀂋 低待机功耗
􀂋 内置过温保护
􀂋 内置软启动
􀂋 内置输出短路保护
应用
􀂋 追踪器
􀂋 恒压源,
􀂋 电动汽车、电动自行车、电瓶车
􀂋 扭扭车、卡车
典型应用电路图
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
