查看: 5206|回复: 2
Arduino控制步进电机程序
ID:891812 发表于 2021-9-11 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define PUL 6  //脉冲信号
#define DIR 5   //方向信号
#define ENA 4  //使能信号
int steps = 2000; //转动步数
void setup()
  pinMode(PUL, OUTPUT); //设置引脚为输出模式
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);  //通信接口
void loop()
  digitalWrite(DIR, HIGH);  //正转
  digitalWrite(ENA, LOW);   //脱机使能电机
  for (int i = 0; i < steps; ++i)
    digitalWrite(PUL, HIGH); //逆时针(正转),无细分,半流,2000脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
    delayMicroseconds(800);  //微秒400以上左右好用,所以周期T=1000us,所以f=1/T=1000HZ
    digitalWrite(PUL, LOW);
  //delay(5000); //转完2000步,停留5妙
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:888413 发表于 2023-5-12 16:07 | 只看该作者
跟我的想法一样  LOW后 也跟了个8000微妙延时   我看了很多没有加这个
ID:750746 发表于 2023-5-24 15:30 | 只看该作者
这个是阻塞式的,可以用中断来翻转
