查看: 1428|回复: 6
利用单片机测量温度,并实现高温报警的程序修改问题
ID:967356 发表于 2021-9-23 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们好,小弟已将原理图的共阴极数码管改成了共阴极数码管,但不知道如何在程序里修改,而且我还想在程序中加入温度报警,请大神帮忙指点一下
#include <intrins.h>                              //_nop_();延时函数用
#define  Disdata P0                        //段码输出口
#define  discan  P2                        //扫描口
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uint     h;
uint     temp;
sbit     DQ=P3^3;   //
sbit BEEP=P3^7;//报警器
uchar  ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,
0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar xianshi1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //不带小数点0-9编码
uchar  scan_con[4]={0xf7,0xfB,0xfD,0xfe};    //列扫描控制字
uchar  temp_data[2]={0x00,0x00};    //读出温度暂放
uchar  display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
void scan(void)
  char k;
for(k=0;k<4;k++)                     //4位LED扫描控制
  Disdata=xianshi1[display[k]];          //数据显示
  if (k==1)
  Disdata=xianshi1[display[k]]|0x80;     //小数点显示
  discan=scan_con[k];                 //位选
  delay(90);
  discan=0xff;
/****************DS18B20复位函数************************/
void ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
  while(presence)
    DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
    DQ=0;
    delay(50);           //550 us
    DQ=1;
    delay(6);            //66 us
    presence=DQ;         //presence=0 复位成功,继续下一步
    delay(45);            //延时500 us
    presence=~DQ;
    DQ=1;                   //拉高电平
             /*向DS18B20写入一个字节*/
void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();                  //从高拉倒低
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(6);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(1);
             /*从DS18B20读出一个字节*/
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(6);                                     //66 us
  DQ=1;
  return(value);
uint read_temp(void)
  ow_reset();                  //总线复位
  delay(200);
  write_byte(0xcc);            //发命令
  write_byte(0x44);            //发转换命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp_data[0]=read_byte();    //读温度值的第字节
  temp_data[1]=read_byte();    //读温度值的高字节
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
  temp=temp|temp_data[0];      // 两字节合成一个整型变量。
  return temp;                 //返回温度值
void work_temp(uint tem)
  uchar n=0;
if(tem>6348)                        // 温度值正负判断
  {tem=65536-tem;n=1;}            // 负温度求补码,标志位置1
  display[4]=tem&0x0f;           // 取小数部分的值
  display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小数部分显示值
  display[4]=tem>>4;             // 取中间八位,即整数部分的值
  display[3]=display[4]/100;     // 取百位数据暂存
  display[1]=display[4]%100;     // 取后两位数据暂存
  display[2]=display[1]/10;      // 取十位数据暂存
  display[1]=display[1]%10;
  if(!display[3])
    display[3]=0x00;           //最高位为0时不显示
    if(!display[2])
   display[2]=0x3f;        //次高位为0时不显示
  if(n=1){ display[3]=0x40;}      //负温度时最高位显示"-"
void main(void)
  Disdata=0x00;                 //初始化端口
  discan=0x00;
  for(h=0;h<4;h++)              //开机显示"0000"
  {display[h]=0;}
  ow_reset();                   //开机先转换一次
  write_byte(0xcc);             //Skip ROM
  for(h=0;h<100;h++)            //开机显示"0000"
  {scan();}
   work_temp(read_temp());     //处理温度数据
   scan();                     //显示温度值
ID:123289 发表于 2021-9-23 09:16 | 显示全部楼层
没有多少句,自己重写吧。
ID:967356 发表于 2021-9-23 09:22 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2021-9-23 09:16
没有多少句,自己重写吧。
我就是不会啊,哈哈哈
ID:130231 发表于 2021-9-23 09:53 | 显示全部楼层
在程序中加入温度报警?设置两个常量为报警的上下限温度,然后跟收到的温度作对比,超过报警
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2021-9-23 09:54 | 显示全部楼层
用手机接收后在手机端做判断也可以
ID:143767 发表于 2021-9-23 10:10 | 显示全部楼层
“小弟已将原理图的共阴极数码管改成了共阴极数码管”那就是没有改嘛
ID:213173 发表于 2021-9-23 21:12 | 显示全部楼层
给你一个示例参考 DS18B20温度上下限报警 仿真示例.zip (231.45 KB, 下载次数: 4)
