获取编译器,放在共享目录下
提取码:flpf
复制到/opt
解压 查看版本 失败:没有那个文件或目录 经验总结: No such file or directory的原因:
<1> 真的没有这个东西;
<2> 权限不够;
<3> 编译器不同,例如X86的gcc编译的程序放到arm上;
<4> 系统是64位,但是程序是32位的
执行命令使用了sudo所以<2>不是,有这个目录且有这个文件所以<1>也不是,运行的是交叉编译器,不是交叉编译器编译的程序<3>不是,所以猜测是<4>.缺少相应库。
安装运行依赖库 再次运行,成功!
能不能直接运行?在家目录下直接运行?可以,但需要需要配置环境变量。 交叉环境变量配置见—>http://www.51hei.com/bbs/dpj-212677-1.html |
