查看: 3001|回复: 12
自己做的板子,接上电源,电源适配器上的绿灯一闪一闪的
ID:309627 发表于 2021-10-19 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共做了六块一模一样的,其他五块没什么问题。有一块一接上电源,插在拖线板上的电源适配器的指示灯就会一闪一闪的,有没有大神说下可能是什么原因引起的啊。我真的有心排查 无从下手。
ID:964308 发表于 2021-10-19 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
剥开线来用万用表看看电流正不正常
ID:57657 发表于 2021-10-19 16:51 | 显示全部楼层
具体请提供下原理图、PCB设计图才能知道是什么问题。
ID:309627 发表于 2021-10-19 16:55 | 显示全部楼层
就是很简单的12V转5V转3.3的电路,外加usb接口电路啥的
dzc3458 发表于 2021-10-19 16:23
剥开线来用万用表看看电流正不正常
是焊接的那种板子 不好剥线
ID:57657 发表于 2021-10-19 17:07 | 显示全部楼层
一闪一闪的可能是哪里有短路
ID:883242 发表于 2021-10-19 17:57 | 显示全部楼层
电源过流发生保护了。板子短路了。
ID:213173 发表于 2021-10-19 18:03 | 显示全部楼层
这类故障常见原因:元件装错、装反,焊盘之间搭锡,元件损坏,电路板加工缺陷导致搭线断线,过孔不通等等。设法测整机电流与正常板子比较,手摸可疑元件温度是否异常。一般自己设计的PCB还是比较好查的。
ID:624769 发表于 2021-10-19 19:47 | 显示全部楼层
你要先知道,电源适配器指示灯一闪一闪代表什么意思,才能分析原因。不同的电源适配器指示灯一闪一闪的定义完全不一样,有的是短路提示,有的是过载提示,有的还根据闪多少下,有不同的定义。这个不搞明白,谁知道问题出在哪里?
ID:309627 发表于 2021-10-19 19:50 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2021-10-19 19:47
你要先知道,电源适配器指示灯一闪一闪代表什么意思,才能分析原因。不同的电源适配器指示灯一闪一闪的定义 ...
谢谢 我去了解一下
npn 发表于 2021-10-19 17:07
一闪一闪的可能是哪里有短路
谢谢 开查
Hephaestus 发表于 2021-10-19 17:57
电源过流发生保护了。板子短路了。
谢谢!
ID:143767 发表于 2021-10-20 10:42 | 显示全部楼层
板子有局部短路的地方
