查看: 7355|回复: 16
又制作了一台6轴桌面机械臂,3000元以内,1kg负载
ID:114862 发表于 2021-10-26 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市场上面的机械臂大多数在10万元左右,由于成本太高,不能广泛应用,只能应用于一些特殊要求的工业场合。那么是不是,可以用制作一台低成本的6轴机械臂吗。同样也找到了一些低成本的机械臂,1万元以内,他们使用舵机或者步进电机来做,要么就是负载太低,500g负载以内。要么就是精度低,松松垮垮。
在一番探寻和思考之下,有了一个方案。使用同步带做减速,代替昂贵的减速器,特别是谐波减速器。采用闭环步进电机,提高转速,减速震动。经过一个月的画图和设计,出了一个图纸
把4个步进电机设计在后面,前面只有一个电机,这样的结构,起到重力平衡的作用。可以大大提高末端负载,这个最大负载可达1kg。臂长390mm,使用3D打印,制作成本在3000元以内。
              设计完成之后就开始使用3D打印出来,因为零件比较大,而且有时候发现打印出来安装不上,所有又的更改图纸,基本上是边更改边打印的。所以大概花费了2周的时间。
              因为机械臂是关节结构的,它的运动轨迹是空间曲线的。但要它走直线或者圆弧的话,就必须进行数学的推导,也叫正解和逆解。我这里使用余弦定理进行计算。在编程方面采用了STM32F4的单片机,因为这个单片机性能比较高,做浮点运算比较快,可以为后面扩展更多的功能。这是一些编程的主要代码。
              大概写了2000行代码,包括Modebus与触控屏通信的程序,和机械臂运动算法程序,程序编写完成之后,下载到单片机,可以运行
              通过点击触控屏,控制机械臂走的位置,并且保存这个位置。通过保存多个位置就可以形成需要的轨迹了。目前已经支持关节运动和直线运动。此项目已开源,并且制作过程的视频也上传到哔哩哔哩了。
使用42闭环步进电机制作的小型6轴桌面机械臂,用同步带代替减速器的低成本解决方法,臂长390mm,最大负载1kg,精度0.3mm,制作成本3000元以内。可以触控屏示教,自写逆向运动算法,已支持关节运动指令和直线运动指令
视频:https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1v7Ef
开源地址:https://gitee.com/qzr123/tiny-6arm
收藏收藏23 分享淘帖 顶2 踩1
ID:731155 发表于 2021-10-27 09:18 | 只看该作者
很是硬核呀
ID:64596 发表于 2021-11-2 20:43 | 只看该作者
厉害,几年前找这个正逆解算法找破头都找不到,没现到现在做六轴的这么多了。还这么多开源的。技术发展真快。
ID:462768 发表于 2021-11-3 20:18 | 只看该作者
三维图纸呢?
ID:462768 发表于 2021-11-3 20:21 | 只看该作者
没有减速,怎么自锁?靠步进自己?
ID:228467 发表于 2021-11-6 09:43 | 只看该作者
感谢分享,赶紧下载学习下
ID:114862 发表于 2021-11-8 20:17 | 只看该作者
m2006410 发表于 2021-11-3 20:21
没有减速,怎么自锁?靠步进自己?
现在断电不会自锁
开源了
ID:979388 发表于 2021-11-11 10:50 | 只看该作者
高手啊···我什么时候能达到你的1%呢·····
ID:399179 发表于 2021-12-5 19:28 来自手机 | 只看该作者
楼主真牛人!
ID:968480 发表于 2021-12-13 22:30 | 只看该作者
厉害厉害!!太牛了
ID:713651 发表于 2021-12-14 09:14 | 只看该作者
厉害
,是个认真搞技术的
ID:577622 发表于 2021-12-14 10:39 | 只看该作者
这是技术大咖啊,羡慕啊,观看学习一下。
ID:430492 发表于 2023-11-16 12:43 | 只看该作者
这个实用性可能有限,但可学习了解机械臂的控制原理吧!
ID:75487 发表于 2023-11-21 18:32 | 只看该作者
感谢分享,赶紧下载学习下
ID:712097 发表于 2023-11-24 09:50 | 只看该作者
这个确实牛,机器人运动学中的正解和逆解,有点难啊
ID:1107955 发表于 2024-1-4 14:13 | 只看该作者
这个太牛了。大牛,算得上顶牛。
