比例求和电路 - 掌握用集成运算放大器组成比例、假发和减法电路的特点及性能。
- 学会上述电路的测试和分析方法。
- 查阅运放741典型指数数据及管教功能。
- 计算表9.8中的uo和Auo。
- 估算表9.10、表9.11、表9.12的理论值。
- 计算表9.13、表9.14中的uo的值。
- 测试信号的频率应如何选取?
按图3.1连接电路,接通电源,按表9.8的要求进行实验并记录。 图9.6电压跟随电路 表9.8电压跟随电路测试 - 按图9.7接好电路,接通电源,按表9.9、表9.10的要求进行实验并记录。
图9.7反相比例放大电路 表9.9反相比例放大电路测试 表9.10反相比例放大电路测试
- 按图9.8接好电路,接通电源,按表9.11、表9.12的要求进行实验并记录。
图9.8同相比例放大电路 表9.11同相比例放大电路测试 表9.12同相比例放大电路测试 - 按图9.9接好电路,接通电源,按表9.13的要求进行实验并记录。
图9.9反向求和放大电路 表9.13反向求和放大电路 - 按图9.10接好电路,接通电源,按表9.14的要求进行实验并记录。
图9.10差动放大电路 表9.14差动放大电路 - 将理论计算结果与实验测量数据相比较,分析产生误差的原因。
答:仪表存在误差,内阻并不是无穷大;集成电路内部噪声以及电阻参数热噪声;电源电压纯存在内阻,使得电源电压波动;运算放大器不是理想的,当做理想模型,参数本身就存在误差,如放大倍数、输入阻抗、输出阻抗、虚短虚断等。 答:实验中数据与理论的数据存在一定的误差,在比例电路中输出电压不会超过运算放大器的输入电压,误差是由于器件在实际工作的时候不会是理想器件,会按一定的程度释放不好的信号,从而产生一定的影响,输入电压一旦超过某个数值,输出电压最大也只能输出运放的输入电压值,这是由于运放的供电电压是运放的参考电压,无论哪个元器件的供电电压都是确定的,所以运放无法输出想要多少就多少的数值。 答:电压跟随器输出电压与输入电压相同,且可以保证输出的电压不受电路太大影响;反相比例放大电路输入电压与输出电压相位相反,且按设定的比例放大;同相比例放大电路输入输出相位相同,且按设定的比例放大;反相求和放大电路输出电压为输入电压的差值的反数;差动放大电路根据输入电压变化而变化。
Multisim仿真文件:
微分电路.zip
(72.38 KB, 下载次数: 9)
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
实验三比例求和电路.docx
(90.08 KB, 下载次数: 6)
