查看: 990|回复: 12
这个电路中二极管起什么作用?不加会怎么样
ID:709761 发表于 2022-2-15 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不加会怎么样
ID:28752 发表于 2022-2-15 10:16 | 显示全部楼层
抬升电压一个pn结...
ID:824490 发表于 2022-2-15 10:25 | 显示全部楼层
扩流电路,用于抵消T1的压降:先是抬高IC101的输出(5+D1的压降0.7),然后T1的输出就是(5.7-t1的Vbe压降)
ID:169891 发表于 2022-2-15 11:21 | 显示全部楼层
那么有什么效果呢,这样用
ID:492709 发表于 2022-2-15 11:22 | 显示全部楼层
抵消了33C的发射结电压。
ID:45879 发表于 2022-2-15 13:00 | 显示全部楼层
猜测目的是抵消T1管子的PN结电压吧!
ID:965189 发表于 2022-2-15 13:50 | 显示全部楼层
加上二极管扩流输出后还有5V。
ID:1000462 发表于 2022-2-15 14:41 | 显示全部楼层
是保护元件,防止因电源正负接反导致稳压模块损坏
ID:960157 发表于 2022-2-15 14:57 | 显示全部楼层
补偿TIP33C  vbe压降,确保扩流后,输出电压还是5v。
ID:143767 发表于 2022-2-15 15:19 | 显示全部楼层
提升输出电压,抵消扩流后的压降
ID:879809 发表于 2022-2-15 18:28 | 显示全部楼层
抵消了T1 be结压降,不加的话输出4.3V。
ID:1005306 发表于 2022-2-16 09:37 | 显示全部楼层
防止壓降,加強抗干擾
ID:960565 发表于 2022-2-18 13:30 | 显示全部楼层
保护元器件吧,防止电源接反烧坏其他器件
