一、数学函数 调用数学函数时,要求在源文件中包下以下命令行: #include <math.h> 函数原型说明 | 功能 | 返回值 | 说明 | int abs( int x) | 求整数x的绝对值 | 计算结果 |
| double fabs(double x) | 求双精度实数x的绝对值 | 计算结果 |
| double acos(double x) | 计算cos-1(x)的值 | 计算结果 | x在-1~1范围内 | double asin(double x) | 计算sin-1(x)的值 | 计算结果 | x在-1~1范围内 | double atan(double x) | 计算tan-1(x)的值 | 计算结果 |
| double atan2(double x) | 计算tan-1(x/y)的值 | 计算结果 |
| double cos(double x) | 计算cos(x)的值 | 计算结果 | x的单位为弧度 | double cosh(double x) | 计算双曲余弦cosh(x)的值 | 计算结果 |
| double exp(double x) | 求ex的值 | 计算结果 |
| double floor(double x) | 求不大于双精度实数x的最大整数 |
| double fmod(double x,double y) | 求x/y整除后的双精度余数 |
| double frexp(double val,int *exp) | 把双精度val分解尾数和以2为底的指数n,即val=x*2n,n存放在exp所指的变量中 | 返回位数x 0.5≤x<1 |
| double log(double x) | 求㏑x | 计算结果 | x>0 | double log10(double x) | 求log10x | 计算结果 | x>0 | double modf(double val,double *ip) | 把双精度val分解成整数部分和小数部分,整数部分存放在ip所指的变量中 | 返回小数部分 |
| double pow(double x,double y) | 计算xy的值 | 计算结果 |
| double sin(double x) | 计算sin(x)的值 | 计算结果 | x的单位为弧度 | double sinh(double x) | 计算x的双曲正弦函数sinh(x)的值 | 计算结果 |
| double sqrt(double x) | 计算x的开方 | 计算结果 | x≥0 | double tan(double x) | 计算tan(x) | 计算结果 |
| double tanh(double x) | 计算x的双曲正切函数tanh(x)的值 | 计算结果 |
二、字符函数 调用字符函数时,要求在源文件中包下以下命令行: #include <ctype.h> 函数原型说明 | 功能 | 返回值 | int isalnum(int ch) | 检查ch是否为字母或数字 | 是,返回1;否则返回0 | int isalpha(int ch) | 检查ch是否为字母 | 是,返回1;否则返回0 | int iscntrl(int ch) | 检查ch是否为控制字符 | 是,返回1;否则返回0 | int isdigit(int ch) | 检查ch是否为数字 | 是,返回1;否则返回0 | int isgraph(int ch) | 检查ch是否为ASCII码值在ox21到ox7e的可打印字符(即不包含空格字符) | 是,返回1;否则返回0 | int islower(int ch) | 检查ch是否为小写字母 | 是,返回1;否则返回0 | int isprint(int ch) | 检查ch是否为包含空格符在内的可打印字符 | 是,返回1;否则返回0 | int ispunct(int ch) | 检查ch是否为除了空格、字母、数字之外的可打印字符 | 是,返回1;否则返回0 | int isspace(int ch) | 检查ch是否为空格、制表或换行符 | 是,返回1;否则返回0 | int isupper(int ch) | 检查ch是否为大写字母 | 是,返回1;否则返回0 | int isxdigit(int ch) | 检查ch是否为16进制数 | 是,返回1;否则返回0 | int tolower(int ch) | 把ch中的字母转换成小写字母 | 返回对应的小写字母 | int toupper(int ch) | 把ch中的字母转换成大写字母 | 返回对应的大写字母 |
三、字符串函数 调用字符函数时,要求在源文件中包下以下命令行: #include <string.h> 函数原型说明 | 功能 | 返回值 | char *strcat(char *s1,char *s2) | 把字符串s2接到s1后面 | s1所指地址 | char *strchr(char *s,int ch) | 在s所指字符串中,找出第一次出现字符ch的位置 | 返回找到的字符的地址,找不到返回NULL | int strcmp(char *s1,char *s2) | 对s1和s2所指字符串进行比较 | s1<s2,返回负数;s1= =s2,返回0;s1>s2,返回正数 | char *strcpy(char *s1,char *s2) | 把s2指向的串复制到s1指向的空间 | s1 所指地址 | unsigned strlen(char *s) | 求字符串s的长度 | 返回串中字符(不计最后的'\0')个数 | char *strstr(char *s1,char *s2) | 在s1所指字符串中,找出字符串s2第一次出现的位置 | 返回找到的字符串的地址,找不到返回NULL |
四、输入输出函数 调用字符函数时,要求在源文件中包下以下命令行: #include <stdio.h> 函数原型说明 | 功能 | 返回值 | void clearer(FILE *fp) | 清除与文件指针fp有关的所有出错信息 | 无 | int fclose(FILE *fp) | 关闭fp所指的文件,释放文件缓冲区 | 出错返回非0,否则返回0 | int feof (FILE *fp) | 检查文件是否结束 | 遇文件结束返回非0,否则返回0 | int fgetc (FILE *fp) | 从fp所指的文件中取得下一个字符 | 出错返回EOF,否则返回所读字符 | char *fgets(char *buf,int n, FILE *fp) | 从fp所指的文件中读取一个长度为n-1的字符串,将其存入buf所指存储区 | 返回buf所指地址,若遇文件结束或出错返回NULL | FILE *fopen(char *filename,char *mode) | 以mode指定的方式打开名为filename的文件 | 成功,返回文件指针(文件信息区的起始地址),否则返回NULL | int fprintf(FILE *fp, char *format, args,…) | 把args,…的值以format指定的格式输出到fp指定的文件中 | 实际输出的字符数 | int fputc(char ch, FILE *fp) | 把ch中字符输出到fp指定的文件中 | 成功返回该字符,否则返回EOF | int fputs(char *str, FILE *fp) | 把str所指字符串输出到fp所指文件 | 成功返回非负整数,否则返回-1(EOF) | int fread(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp) | 从fp所指文件中读取长度size为n个数据项存到pt所指文件 | 读取的数据项个数 | int fscanf (FILE *fp, char *format,args,…) | 从fp所指的文件中按format指定的格式把输入数据存入到args,…所指的内存中 | 已输入的数据个数,遇文件结束或出错返回0 | int fseek (FILE *fp,long offer,int base) | 移动fp所指文件的位置指针 | 成功返回当前位置,否则返回非0 | long ftell (FILE *fp) | 求出fp所指文件当前的读写位置 | 读写位置,出错返回 -1L | int fwrite(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp) | 把pt所指向的n*size个字节输入到fp所指文件 | 输出的数据项个数 | int getc (FILE *fp) | 从fp所指文件中读取一个字符 | 返回所读字符,若出错或文件结束返回EOF | int getchar(void) | 从标准输入设备读取下一个字符 | 返回所读字符,若出错或文件结束返回-1 | char *gets(char *s) | 从标准设备读取一行字符串放入s所指存储区,用’\0’替换读入的换行符 | 返回s,出错返回NULL | int printf(char *format,args,…) | 把args,…的值以format指定的格式输出到标准输出设备 | 输出字符的个数 | int putc (int ch, FILE *fp) | 同fputc | 同fputc | int putchar(char ch) | 把ch输出到标准输出设备 | 返回输出的字符,若出错则返回EOF | int puts(char *str) | 把str所指字符串输出到标准设备,将’\0’转成回车换行符 | 返回换行符,若出错,返回EOF | int rename(char *oldname,char *newname) | 把oldname所指文件名改为newname所指文件名 | 成功返回0,出错返回-1 | void rewind(FILE *fp) | 将文件位置指针置于文件开头 | 无 | int scanf(char *format,args,…) | 从标准输入设备按format指定的格式把输入数据存入到args,…所指的内存中 | 已输入的数据的个数 |
五、动态分配函数和随机函数 调用字符函数时,要求在源文件中包下以下命令行: #include <stdlib.h> 函数原型说明 | 功能 | 返回值 | void *calloc(unsigned n,unsigned size) | 分配n个数据项的内存空间,每个数据项的大小为size个字节 | 分配内存单元的起始地址;如不成功,返回0 | void *free(void *p) | 释放p所指的内存区 | 无 | void *malloc(unsigned size) | 分配size个字节的存储空间 | 分配内存空间的地址;如不成功,返回0 | void *realloc(void *p,unsigned size) | 把p所指内存区的大小改为size个字节 | 新分配内存空间的地址;如不成功,返回0 | int rand(void) | 产生0~32767的随机整数 | 返回一个随机整数 | void exit(int state) | 程序终止执行,返回调用过程,state为0正常终止,非0非正常终止 | 无 |
