查看: 18361|回复: 65
单片机IO口直接驱动双向可控硅Triac的方法
这个帖子有网友提出用单片机IO口直接驱动可控硅,原贴太长另开新帖。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-172181-1.html
先谈谈双向可控硅的四个象限:
可以看到第四象限,以T1为基准,G+、T2-的时候,双向可控硅是非常难以触发的。
那么用单片机IO口触发可控硅只要注意避开这个象限即可。
收藏收藏24 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2022-3-26 18:51 | 只看该作者
triac_trig.CD00266635.pdf (315.8 KB, 下载次数: 186)
Triac_trig_AN958.pdf (188.39 KB, 下载次数: 86)
Triac_trig_DRM010.pdf (1.39 MB, 下载次数: 73)
triac_trig00958A.pdf (188.39 KB, 下载次数: 65)
triac_trigAN2839.pdf (432.86 KB, 下载次数: 65)
triac_trigAN10496.pdf (296.27 KB, 下载次数: 71)
triac_trigCD00003975.pdf (173.6 KB, 下载次数: 77)
ID:584814 发表于 2022-3-27 11:46 | 只看该作者
单片机IO口直接驱动可控硅理想是省钱现实是费钱
ID:883242 发表于 2022-3-27 18:59 | 只看该作者
除非量特别少,才会费钱,为了安全总要采购一个220V转220V的隔离变压器吧?但是能做到一百个以上的产量,早就把前期投入给摊薄了。你说费钱依据何在?不能拍脑袋胡说。
ID:887371 发表于 2022-6-25 15:13 | 只看该作者
单片机IO口直接驱动双向可控成本最低的电路,23象限驱动,很多电风扇都是采用此电路。
ID:213173 发表于 2022-6-25 16:50 | 只看该作者
单片机IO口通过MOC30xx专用光耦驱动BT136安全可靠。
ID:74992 发表于 2022-6-25 16:57 | 只看该作者
感觉电路设计要控制安全底线,可控硅开关还是用高压光耦隔离好!
ID:883242 发表于 2022-6-25 17:04 | 只看该作者
实验室自己玩玩当然用MOC30xx比较方便,但是量产的时候你不能不考虑成本问题,30xx确实不怎么值钱,配套的隔离电源成本又是如何呢?
ID:213173 发表于 2022-6-25 17:31 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-6-25 17:04
实验室自己玩玩当然用MOC30xx比较方便,但是量产的时候你不能不考虑成本问题,30xx确实不怎么值钱,配套 ...
隔离电源不是必须的,非隔离电源也一样用,主要是利用30xx的触发特性。如果对成本特别敏感,建议参考5楼电路。
ID:883242 发表于 2022-6-25 18:01 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-6-25 17:31
隔离电源不是必须的,非隔离电源也一样用,主要是利用30xx的触发特性。如果对成本特别敏感,建议参考5楼 ...
不隔离要个%30xx啊!单片机引脚直接接可控硅不就完了吗?5楼的图纸你看不懂我没办法。
另外我在楼主沙发位发的图纸本质上跟5楼没有任何区别,你看不懂而已。
ID:213173 发表于 2022-6-25 21:00 | 只看该作者
另外我在楼主沙 ...
楼主成功用IO口直接驱动BT136别忘了发个帖子分享一下。
ID:883242 发表于 2022-6-25 21:10 | 只看该作者
本来就是成熟电路,有什么成功不成功的?
ID:491577 发表于 2022-6-25 21:54 | 只看该作者
很多电风扇都是用单片机直接驱动可控硅。下面是一款空调扇电路,就是这种电路。
ID:491577 发表于 2022-6-25 22:21 | 只看该作者
上面空调扇电路设计很牛,6个可控硅,13个LED,7个按钮,1个红外接收。单片机是SN8P2501BP,14脚的。还有1个14脚芯片看不清楚。谁能仿制就厉害了!
ID:883242 发表于 2022-6-25 22:33 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-6-25 22:21
上面空调扇电路设计很牛,6个可控硅,13个LED,7个按钮,1个红外接收。单片机是SN8P2501BP,14脚的。还有1 ...
从第一张图下面保险丝到R2/1N4733那一小条电路,对比5楼图,完全就是一模一样的。大家都是这么画的,没啥可牛的。
ID:491577 发表于 2022-6-25 22:48 | 只看该作者
你以为只控制1个可控硅吗?控制这么多元件,单片机IO肯定不够,怎么服用IO才是难点。你试试看用几个IO才能够控制这么多原件。
ID:883242 发表于 2022-6-25 23:20 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-6-25 22:48
你以为只控制1个可控硅吗?控制这么多元件,单片机IO肯定不够,怎么服用IO才是难点。你试试看用几个IO才能 ...
整个板子功能不清楚,所以不知道都需要哪些IO口。
但仅就可控硅控制这个主题来说,单片机IO完全够用,不存在复用IO口问题,你难道看不出来6个可控硅的门极都是直接连接到松翰单片机上面的吗?
ID:491577 发表于 2022-6-25 23:33 | 只看该作者
单片机IO通过680欧姆电阻直接控制可控硅,3个可控硅控制风扇挡位,1个摇头,1个水泵,1个负离子,还有1个IO控制蜂鸣器,这7个IO必须独立,13个LED和7个按键必须复用。最少用几个IO才可以控制13个LED和7个按键?
ID:883242 发表于 2022-6-25 23:44 | 只看该作者
我不管,这个主题说的就是单片机直接控制可控硅,13楼那个板子也没有脱离主题范围,跟我在沙发贴出来的电路图以及5楼电路图没有区别。至于其他功能你自己研究去吧,与本主题无关内容不再回复,自重吧。
ID:887371 发表于 2022-6-27 11:34 | 只看该作者
单片机IO口直接驱动双向可控硅的电性能不会比用MOC30xx差。
缺点是控制电路没有和市电隔离,自己玩确实很不方便。但用于批量,这不是问题。
性能更好,成本更低,方案成熟,单片机IO口直接驱动应该是驱动双向可控硅的首选电路。
ID:491875 发表于 2022-6-27 12:19 | 只看该作者
单片机I/O口直接控制可控硅是可行的。但大多数都是利用灌电流驱动!这即可以利用单片机灌电流能力要大于拉电流特性,也可以有效避规了双向可控硅的第三象限触发。这样,单片机与双向可控硅的共地点是+5V而不是GND!设计时必须注意!通常将双向可控硅的T1极接N,控制电路(单片机的VCC)端接N,控制电路的GND接-5V。
ID:491875 发表于 2022-6-27 12:28 | 只看该作者
5楼的电路是可行的!现实中的应用大多是5楼的电路模式。不过本人认为,现在手机充电头电路非常成熟,价格也很便宜,在非风扇之类的感性负载应用可以考虑使用隔离或者不隔离的AC-DC电路取代RC限流稳压电路
ID:883242 发表于 2022-6-27 20:41 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-6-27 12:19
单片机I/O口直接控制可控硅是可行的。但大多数都是利用灌电流驱动!这即可以利用单片机灌电流能力要大于拉 ...
这是用2、3象限驱动,规避的是第4象限。
ID:491875 发表于 2022-6-28 08:05 | 只看该作者
具体象限区分有一些差别,现在还没有统一。避规的是G+,T1+的触发
ID:607312 发表于 2022-9-14 16:05 | 只看该作者
但仅就可控硅控制这个主题来说,单片机IO完全够用, ...
风扇板子一般都是IO复用的,LED和按键复用,蜂鸣器跟ADC复用(个别而已)。SCR独立IO,由于不用调速,所以过零点不需要考虑。
ID:385867 发表于 2022-9-19 09:42 | 只看该作者
大佬   我用buckboost供电    有半个周期不受控   只能控制半个周期
ID:385867 发表于 2022-9-19 10:56 | 只看该作者
大佬们帮忙看看   只能控制半个周期  另半周一直导通
ID:883242 发表于 2022-9-20 21:08 | 只看该作者
好歹给个图纸出来吧?你这么说,没有提供任何有效信息。
ID:890642 发表于 2023-4-6 06:03 来自触屏版 | 只看该作者
我也在找这方面的知识
ID:883242 发表于 2023-4-6 14:12 | 只看该作者
好奇怪我刚在矿坛引用过这个帖子怎么就被人顶上来了?
ID:1038987 发表于 2023-4-9 08:11 | 只看该作者
很多人都不会用。就算你画了图可能还是不会用。不过我觉得这个太有用了。300的电阻大点了吗? moc3021 BT136A 看到的朋友了解一下。我当时研究了好久好久
ID:712493 发表于 2023-4-9 09:09 | 只看该作者
这个控制要过零检测?
ID:883242 发表于 2023-4-9 19:42 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2023-4-9 09:09
这个控制要过零检测?
根据你的需求,如果需要调角调节电压当然必须要过零检测。如果只是控制通断,如果想降低EMC不要干扰其他电路采用过零开通也要检测过零,如果没有太高要求当然不用检测。
ID:291668 发表于 2023-4-9 20:33 | 只看该作者
最好还是加个光耦隔离吧,双向可控硅存在不稳定情况。使用时要注意临界点
ID:250631 发表于 2023-4-26 17:20 | 只看该作者
貌似是74HC164,低价值产品,仿制没有多大意义。
ID:1034262 发表于 2023-4-27 10:23 | 只看该作者
我是IO串联电阻、电容后再触发,微分脉冲触发,配合正过0和负过0就可以T2+ G+、T2- G-,30多年来一直如此用。
ID:291668 发表于 2023-4-27 13:05 | 只看该作者
单片机控制引脚足够用了,双向可控硅要加光耦隔离。
ID:495360 发表于 2023-7-11 19:43 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-4-27 10:23
我是IO串联电阻、电容后再触发,微分脉冲触发,配合正过0和负过0就可以T2+ G+、T2- G-,30多年来一直如此用 ...
没有过零检测怎么知道正过0和负过0?
ID:472504 发表于 2023-7-17 15:07 | 只看该作者
请问为什么双向可控硅有3象限4象限区分?
ID:883242 发表于 2023-7-17 20:16 | 只看该作者
制造工艺决定的。
