查看: 2576|回复: 8
单片机呼吸灯程序调试问题
ID:143767 发表于 2022-4-20 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,想请教大家下面的程序哪里有问题,问题描述:这是一个按键控制呼吸灯的程序,正常情况下按键按一下呼吸灯打开慢慢到最亮,再按一下按键呼吸灯慢慢熄灭,但是现在打开时呼吸灯最亮一下然后熄灭,再慢慢到最亮,不知问题出在哪里
#include <reg52.h>
unsigned char ID=0;
unsigned int Toff=0;
sbit LED=P1^0;
sbit S1=P1^1;
void no();
void off();
void Delay(unsigned int t);
void main(void)
   S1=1;
   LED=1;
     if(S1==0)
      Delay(500);
       if(S1==0)
                                        while(S1==0);
          ID++;
          if(ID==3)
           ID=0;
          switch(ID)
          case 1:
          no();
          break;
          case 2:
          off();
          break;
void no(void)
     for(Toff=1;Toff<500;Toff++)
               LED=0;
               Delay(Toff);
               LED=1;
              Delay(500-Toff);
      LED=0;
                        Delay(1000);
//      while (1);
void off(void)
   for(Toff=500;Toff>0;Toff--)
             LED=0;
             Delay(Toff);
             LED=1;
            Delay(500-Toff);
      LED=1;
                 Delay(1000);
//      while (1);
while(--t);
ID:121859 发表于 2022-4-20 15:10 | 显示全部楼层
可能是你的硬件连接是“1”点亮,还有就是Switch里面,再加一个default:break;分支。
ID:143767 发表于 2022-4-20 15:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我试试看
ID:624769 发表于 2022-4-20 16:44 | 显示全部楼层
  for(Toff=500;Toff>0;Toff--)     // 要么,这里变501
              LED=0;
              Delay(Toff);
              LED=1;
             Delay(500-Toff);            //要么,这里变501
while(--t);                 //又或者这里变 t--
ID:624769 发表于 2022-4-20 17:26 | 显示全部楼层
              LED=0;                    ...
for(Toff=500;Toff>0;Toff--)    // 要么,这里变499
ID:482001 发表于 2022-4-20 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主把no函数的Toff=1改成Toff=0试试
ID:390416 发表于 2022-4-21 08:30 | 显示全部楼层
void RGB_Buffer_Allot()
        static u8 xdata Blue_PWM,Red_PWM,Green_PWM,CHANGE_Mode=0;
        static u8 count=0;
        count++;
        if(count>100)                                                        //count是速度控制。
                count=0;
                switch(CHANGE_Mode)
                        case 0:
                                        Red_PWM=0;
                                        Green_PWM++;                        //绿灯渐渐亮起
                                        Blue_PWM=0;
                                        if(Green_PWM==255)
                                                CHANGE_Mode=2;                //绿灯最亮了,进入2
                                        break;
                        case 1:        Red_PWM=0;
                                        Green_PWM--;                        //绿灯渐渐灭掉
                                        Blue_PWM=0;
                                        if(Green_PWM==0)
                                                CHANGE_Mode=2;                //绿灯黑了,进入2
                                        break;
                PWM_Write_Byte[2]=Green_PWM;
这段代码,你改一下,用按键控制(CHANGE_Mode)的状态就行了。
ID:143767 发表于 2022-4-21 10:25 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢诸位的帮助,我依次调试看看
ID:1006076 发表于 2022-4-22 18:07 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2022-4-21 10:25
谢谢,谢谢诸位的帮助,我依次调试看看
楼主结果怎么样了?
