程序和仿真程序,原理图都在压缩包里,经过本人亲自验证可以使用
电路原理图如下:
仿真图
- //连接框图: ___________________
- // | P1.0 |->RS
- // | P1.1 |->RW
- // | P1.2 |->E
- // | P0 |->DB
- // | P3.4 |->1~9999hz的输入
- // | P3.5 |->1~9999KHZ输入 (分频后)
- #include <reg52.h>
- unsigned long int fre;
- unsigned char time;
- unsigned int count;
- unsigned int count1;
- //端口及函数说明----------------------------------------------------------------------------
- sbit LCD_RS=P1^0; //片选信号
- sbit LCD_RW=P1^1; //读写信号
- sbit LCD_E=P1^2; //使能信号
- #define LCD_DB P0 //数据信号
- unsigned char character[10]={0};//在屏幕上显示的字符串
- unsigned char character_1[]={"fre= Hz"};
- unsigned char FLAG = 0;
- void LCD_init(void);//初始化函数
- void LCD_write_command(unsigned char command);//写指令函数
- void LCD_write_data(unsigned char dat);//写数据函数
- void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
- void delay_n40us(unsigned int n);//延时函数
- void timer_init(); //中断初始化函数
- void delay_n40us(unsigned int n) //延时函数
- unsigned int i;
- unsigned char j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=0;j<2;j++);
- void delay_1s()
- unsigned int i,j;
- for(i = 0;i<100;i++)
- for(j = 0;j<1000;j++);
- void LCD_init(void) //液晶初始化函数
- LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
- LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7 切记要写三遍!!!!
- LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
- LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
- LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
- delay_n40us(100);//清屏延时
- void LCD_write_command(unsigned char dat) //写命令函数
- LCD_DB=dat;
- LCD_RS=0;//指令
- LCD_RW=0;//写入
- LCD_E=1; //使能
- LCD_E=0;
- delay_n40us(1);//写命令延时
- void LCD_write_data(unsigned char dat) //写数据函数
- LCD_DB=dat;
- LCD_RS=1;//数据
- LCD_RW=0;//写入
- LCD_E=1;//使能
- LCD_E=0;
- delay_n40us(1); //写数据延时
- void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个字符
- unsigned char address;
- if(y==1)
- address=0x80+x; //显示在第一排的时候的x的地址
- else
- address=0xc0+x; //显示在第二排的时候的x的地址
- LCD_write_command(address); //输入地址
- LCD_write_data(dat); //输入数据
- void LCD_disp_num(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个数字
- if(y==1)
- else
- LCD_write_data(dat+48); //输入数据
- void dis_num(void)
- unsigned char i=0,j=0,k=0;
- character[0] = fre/1000000;
- character[1] = fre/100000%10;
- character[2] = fre/10000%10;
- character[3] = fre/1000%10;
- character[4] = fre/100%10;
- character[5] = fre/10%10;
- character[6] = fre%10;
- character[7] = 'H';
- character[8] = 'z';
- for(i = 0;i<4;i++) //显示fre
- LCD_disp_char(i+0,1,character_1[i]);
- for(i = 0;i<10;i++) //判断第一个不为0的数
- if(character[i]!=0)
- break;
- k = 10-i-2;
- for(j = 0;j<k;j++) //显示所有的数字
- LCD_disp_num(4+j,1,character[i++]);
- for(i = 5;i<7;i++) //显示Hz
- LCD_disp_char(j+4,1,character_1[i]);
- j++;
- void main()
- unsigned char i;
- LCD_init();
- timer_init(); //定时/计数器初始化
- while(1)
- dis_num(); //显示
- delay_1s();
- void timer_init(void) //定时/计数器初始化
- TMOD=0x66; //计数器0工作工作方式2,自动重装初值
- TH0=0; //计数器初值为0
- TL0=0;
- TR0=1; //计数器开始计数
- ET0=1; //打开计数器0中断
- TH1=0; //计数器初值为0
- TL1=0;
- TR1=1; //计数器开始计数
- ET1=1; //打开计数器0中断
- RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的时候给RCAP2L和RCAP2H赋值,
- RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
- TH2=RCAP2H; //12M晶振下每次中断62.5ms
- TL2=RCAP2L;
- ET2=1; //打开定时器2中断
- TR2=1; //定时器2开始计时
- EA=1; //开总中断
- void timer2(void) interrupt 5 //定时器2中断(62.5ms)
- time++;
- TF2=0; //定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零
- if (time==16) //定时1s时间到
- time=0; //计时清0
- fre=(long)count*256+TL0; //count*256强制转换成long型,否则将不产生进位 先判断分频后的
- if(fre>2000)//200K之后读取分频后的频率
- fre = (long)count1*256+TL1;
- count=0; //清零计数器0计数
- count1=0;
- EA=1; //开中断
- void timer0(void) interrupt 1 //计数器0中断
- count++;
- void timer1(void) interrupt 3 //计数器1中断
- count1++;
注意Proteus只能用7.5版本,高版本都不行的 我测试过:
Proteus7.5版本的仿真和程序.7z
(466.71 KB, 下载次数: 98)
